Чем почистить контакты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем почистить контакты вывод темы на печать
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 09:28
На 2107 при одновременном включении ближнего света и вентилятора охлаждения радиатора на холостых сильно просаживается зарядка (по показаниям штатного вольтметра между белой и зеленой зонами). Сняв колпачки с фар и отключив штекера увидел, что они ржавые.
Подскажите, как очистить контакты, может есть какие нибудь методы кроме наждачки не снимая фары?
dream89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 09:58
Просаживание напряжения к ржавчине на контактах фар не имеет отношения. Я изначально, как приобрел авто, смазал все контакты в машине графиткой, с тех пор проблем еще не было.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
a.borisoff
Авто: 4х4
Есть спецжидкости для чистки контактов.
например, Электроник-спрей от Ликви-Молии - дорогой, есть еще китайские для чистки электроники, недорогие, но тоже эффективные.
Когда на душе скребут кошки - это они насранное закапывают...
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 10:16
Просто была проблема, пока не стукнешь по фаре снаружи, она не горит. Как мог почистил контакт, щас работает.
Ну брал бы новой машину, защитил бы, а так, перед тем как нанести графитку, хотел почистить хорошо, а не поелозить наждачкой.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 22:48
преобразователь ржавчины, но не в грунт
вдшка кстати Wink
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 07:22
ВД-шка - это не преобразователь ржавчины. Это жидкость на основе керосина, обладающая высокой проникающей способностью (высокими смачивающими свойствами по-русски). Если её лить в закисшие контакты, то ничего кроме разведения грязи вы не добьетесь.
Есть два надежных способа - это замена контактов на новые (+) И механическая очистка загрязненных контактов. Не хочешь елозить наждачкой - насади на шуруповерт корщетку и елозь ей.
Все остальные способы (чтобы побрызгать и все чудесно исцелилось) - это для наивных. Результат всегда пропорционален затраченным усилиям.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 07:26
P.S.
Зарядка просаживается не из-за грязных контактов на фаре. Когда почистишь - станет еще больше просаживаться (потому что сопротивление цепи упадет и фары станут потреблять еще больше энергии). Зарядка просаживается из-за дефицита энергии на ХХ.
Это отчасти может быть вызвано плохими контактами в силовых цепях и цепях управления на генераторе, но не в нагрузке. Скорее всего, у тебя недостаточно высокие обороты ХХ.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 10:18
Спасибо за ответы.
Ну контакты в фаре можно выкрутить с колодкой и почистить хорошо или заменить, а вот колодку на проводке к фаре как заменить? Купить колодку, конекторы, обрезать и переобжать?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 18:51
Купить клеммы (коннекторы) обрезать и переобжать. Если есть кримпер хороший - должно получиться, если нет, я советую припаивать провод к клемме (он там толстый зело - пассатижами будет не обжать).
Колодку новую не надо. Она пластмассовая, ей ничего не делается
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 15:13
Как уже было сказано выше, проблема скоере всего вызвана низкими оборотами ХХ, у себя вылечил аналогичное регулировкой ХХ
tigrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
