Освещение салона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Освещение салона. вывод темы на печать
Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 12:29
С пассажирской передней двери перестало включаться освещение салона. Разобрал контакт (кнопку), а там плюсового контакта нет. Поискал его крючком из жесткой проволки в стойке. Не нашел. Снял снизу обшивку (думал под ней идет провод) не нашелю
Подскажите, где его искать. Или может откуда он начинается, чтобы старый обрезать и протянуть новый?
Везде хорошо, где нас нет... Но и там ПЖиВ!
Vitasvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 13:51
Там его и нет... Плюс постоянный на плафоне...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitasvvs
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 13:53
Он там есть. поверьте. Иначе бы плафон светил постоянно.
Vitasvvs
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 13:54
Я имел ввиду кнопку на арке двери. Может это вас смутило.
Ездец
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 15:11
Посмотрите по схеме, кнопки на массу замыкаются... http://car-exotic.com/image/vaz-2107-cxema-big.jpg На плафоне 2 массы и один плюс (одна масса от кнопок на дверях, другая от кнопки на плафоне...)
Vitasvvs
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 15:25
Не очень силен в электрике. Пусть это будет масса. Только сейчас где ее найти? Провод приходит снизу по стойке на кнопку. Его не нашел. Где искать или как прокинуть новый?
Ездец
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 17:32
Vitasvvs
Не совсем понял, нет провода у кнопки? Не совсем уверен, но вроде провод выходит снизу... Надо снять накладку порога, и отогнуть ковер, где-то там должно быть...
Vitasvvs
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 17:41
Именно так. Нет провода у кнопки.
Спасибо за совет. Там я еще не искал. Посмотр завтра.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 22:46
значит как дело обстоит
от кнопки идет минус по проводу черно-белому, он идет под накладкой порога как раз
если не найдешь его, снимай плафон, там он будет точно, и можно параллельно кинуть родному новый провод
Последний раз редактировалось: Feanorrus (30 Сентября 2011 23:24), всего редактировалось 1 раз
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitasvvs
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 23:03
Спасибо!
