Elk
Вопрос - снимается ли гарантия на ЛКП кузова, если что-то (например - битумные пятна или ранее приклееную этикетку) будет смываться бензином и останутся пятна?
Можно ли использовать ацетон для такого смывания и как он повлияет на ЛКП?
Прошу ссылку на нормативный документ, который уточняет эту ситуацию.
breez
Я оттирал битумные пятна бензином и на ЛКП это никак не сказалось
gm2112
Ацетоном не надо! Для отмывания битумных пятен существует масса специальной автохимии. Например, Хайгировская пенка в розовом баллончике - сам пользуюсь. Если жалко 100р., то можно просто соляркой - тоже прекрасно отмывает, но процесс не столь эстетичный.
sincere
Я взял из сервиса машинку не мытую. Она вся была покрыта чемто типа парафина. У нас почему то считается шиком гонять по городу на такой машине. Словом , горячей мойки у нас в городе нет.. На мойке машинку помыли СОЛЯРКОЙ всю. Лаку ничего не сделалось. Вонь стояла в машине наверное с месяц а может и два.Уплотнительные резинки на стеклах с внутренней стороны приобрели неприятные желтые разводы. Так что битумные пятна спокойно выводятся соляркой.
мим
местный
Авто: мобили
В руководстве по эксплуатации написано, что необходимо избегать попадания бензина на ЛКП (например при заправке) во избежании порчи оного, а в случае попадания удалять. Из чего, теоритически, можно сделать вывод, что мойка бензином является прямым нарушением правил эксплуатации и ухода за а/м...
