#МиХа#
Парни, помогайте, в чем косяк?
Из тонкого патрубка в бачок не льется антифриз
Мотор не греется, антифриз не уходит, печка греет как надо
Патрубок поменял, не забит
Вариант только, что помпа не качает?! но тогда бы мотор грелся по идее
Андрей 57 rus
термомтат как, открыт нет? начинает "брызгать" когда авто прогрето и термостат открыт, по большому кругу, рукой попробуй шланг нижний. И льется только когда газуешь.
#МиХа#
термос открыт, нижный патрубок горячий, не льется при любой температуре и оборотах
Андрей 57 rus
не забит он случаем?? если помпа, то грелся бы...
#МиХа#
кто он? патрубок от радиатора к бачку? только что новый поставил, причем когда снял то из штуцера радиатора антифриз чуть полился..
XADZZOX
Я тож думал, что не льется, а поставил туда фильтр и сразу как прогрелся увидел, что фильтр работает,
#МиХа#
не ну я вижу же льется или нет)))) facepalm
вчера просто антифриз слить немного хотел, а из патрубка не идет антифриз
Андрей 57 rus
#МиХа# писал(а):
кто он?
именно он, патрубок.
В систему ничего не заливал, типа герментиков? С чего началось то, как заметил?
#МиХа#
непарь себе мосх.на прогретой дай газку.
Андрей 57 rus
именно, у меня начинает уж литься только когда на грани срабатывания вентилятора...
#МиХа#
да как обычно ни с чего)))
вчера хотел поставить патрубки от термоса на кран печки, ибо с лета без них ездил, для этого хотел слить антифриза немного, снял патрубок тонкий, завел таз, газую.. а ничего не течет)))
со сборки мотора, т.е. года 1,5 уже мотор никаких герметиков не видел, радиатору меньше чем полгода.. когда последний раз сливал антифриз помню из этого патрубка очень бодро лился антифриз.. но этого несколько месяцев назад было
#МиХа#
парни ну я просто так панику-то наводить не буду, температура мотора 99 гр, включился вентиль, оба патрубка радиатора горячии.. дергаю дросель до 4-5 тыщ об/мин.. из патрубка ни капли facepalm
Андрей 57 rus
а он хоть продуваеться, патрубок то, маленький, если в него"дунуть" чем нибудь. а там может и помпа. Помню тема была и фотки выкладывали, на помпе крыльчатка была срезана и не грелась...
а обратку с радика пережать?
#МиХа#
Андрей 57 rus
патрубок новый.. продувается, старый тож продувался
поподробнее Smile
Андрей 57 rus
я имел ввиду попробывать продуть когда он к радиатору прикручен.
Странный однако метод сливать ОЖ с верхней точки системы через ПАРОотводящий патрубок!
Да еще и на заведенном двигателе! wwow
Что мешало пробку с радиатора выкрутить?
Это не патрубок,а шланг,ну или трубка.
А имеется в виду не забит ли ШТУЦЕР радиатора,на который эта трубка одевается.
Мне встречались радиаторы,которые не имели нормального отверстия в этом штуцере.
Приходилось его сверлышком прогонять.
Вот и проверить продуванием в шланг,сняв его с расширительного бачка,проходит ли в радиатор воздух.
Это Андрей 57 rus и имеет в виду. Good
#МиХа#
штуцер не забит
Шихаэль Мумахер
#МиХа# писал(а):
в чем косяк?
Косяк - в отсутствии косяков. Мне бы такие заботы...
#МиХа# писал(а):
штуцер не забит
тоесть если дунуть в шланг то в бачке уровень поднимается?
#МиХа#
хммм.. ну когда шланг снял из штуцера потек антифриз. дуть не пробывал)))
Ninja
#МиХа#
А пробку расширительного бачка при этом снимал? Сам пароотводящий шланг нормальный? Продувается ли он?
kotmu
Ninja писал(а):
#МиХа#
#МиХа# открути крышку и подуй в пароотводящий радиатора - должен продуться... имхо
#МиХа#
ща попробую, крышку снимал, шланг нормальный
#МиХа#
итак.. открутил штанг от бачка, дунул, уровень ож повышается, пару раз подул, поставил отбратно, завел-из него потек антифриз в бачок
проблема самоустранилась))) всем спасибо за советы) gpn
