Центральный замок.!?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок.!? вывод темы на печать
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 19:23
Просто тупо перестал работать ! Сигналка работает замки ни один не закрывается. Разобрал водительскую дверь в надежде найти висящий провод. Нет. Все разъёмы целые. Подскажите где искать пожалуйста. Где стоит предохранитель ? Что чаще горит ? Сколько стоит замена и запчасти ?
wwwsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 20:10
пред ф19, но на нем еще много чего висит и ты бы заметил отказ другой электрики. попробуй добраться до БУБД (блок цз) который висит над мозгами. можно проверить есть ли на нем питание и видит ли он закрытие замка водительской двери.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:23
просто пред у сиги на цз замени
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 03:20
Мего bboyan Поиском, найте тему убеждения не позволяют? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33394&start=50
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA&lr=2&site=www.autolada.ru
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 09:46
wwwsi, подай на моторчик ЦЗ напрямую 12В и посмотри, будет двигаться или нет. Если нет (не двигается, даже если полярность поменять) - меняй.С ключа когда закрываешь, все двери закрываются или нет?
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega83
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 19:33
Привет, форумчане!
У меня похожая трабла. Закрываю машину сначала сигой, а потом ключом (сначала ставлю на охрану, а потом закрываю двери). В моем случае не доходит до нужной отметки замок водительской двери и ему приходится помогать ключом. Кто подскажет - менять его сразу или попробовать пробрызгать ВД-шкой?
Serega83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 20:53
Serega83
куда там брызгать? так всегда было или недавно началось? может тяга от привода с перекосом стоит и ему не хватает мощи на открытые замка. а может контакт плохой и напруги мало приходит.
HKPL 7
Serega83
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 08:34
Дело было давно, поэтому точно не помню: по моему у меня на 2109 была такая проблема и она вылечилась попаданием ВД-шки на шток замка. Насчет перекоса не подумал. Сегодня попробую заглянуть туда. Началось недавно, может пару недель назад (все руки не доходят).
Dяdя177
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 11:36
На этой неделе столкнулся с проблемой,закрываю машину с пульта сигнализации активатор запирает водительскую дверь остальные двери молчат,такая же ситуация при нажатии на "грибочек"на водительской двери.Где копать в блоке управления замками или в активаторе водительской двери?
Не так плох ВАЗ как его хают.
Dяdя177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:15
Dяdя177
Скорее всего в активаторе, это он должен давать сигнал на остальные двери.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:21
M@X116
Как нибудь проверить,например на контактах блока управления замками,возможно.Просто проклеил шумкой дверь,нет желания разбирать.Да к тому же активатор был менян год назад.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:31
Я бы сначал предохранитель ЦЗ проверил.
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:35
Где находится предохранитель?
ПавелР
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:45
вот схема,сразу не посмотрел профиль, у тебя проблема в ваз-21114?Где пред я не знаю,обычно на проводах висит.
 Размер файла:  67,26 KB
 Просмотрено:  1190 раз(а)
ПавелР
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:48
Некоторые установщики,чтоб особо не возиться с сохранением функции ЦЗ,просто устанавдивают дополнительный активатор в водит. дверь и получается сига открывает "свой" привод,а потом по сигналу микроконтактов в штатном приводе(активаторе)открывает остальные двери модуль ЦЗ
Вобщем если преду кирдык,то на твой случай похоже.
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:24
Поменял блок управления замками помогло на короткое время,буквально после сборки и постановки на охрану и с последующем снятием,дальше раза с 10-го закрываются все двери,через 10 секунд водительская закрыта остальные самопроизвольно открываются,видимо привод совсем плохой facepalm .
Нельзя обойтись без блока управления ,по схеме на красный и желтый провод кинуть сигнал от блока сигнализации?
ПавелР
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 14:14
Конечно можно,используя встроенные реле.Подробнее надо глянуть инструкцию по сиге ил идентичной .Необходимо знать цвета проводов контактов встр.реле отпирания,запирания Н.З и Н.Р и общие.
ПавелР
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 14:19
Да...еще,чуть не забыл.Надо запараллелить водительский привод с остальными.Хотя похоже,что у тебя сига управляет водительским приводом,и как раз получится,если ты параллельно к водит.приводу. подключишь оставшиеся.
Matvei
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 19:42
Сигу обычно цепляют прямо к блоку ЦЗ, некие трудоголики цепляют к водительскому соленоиду, глянь преды на ЦЗ на сиге. Вроде как десятки еще были тока с микриком в водительской двери без соленоида
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 19:43
кстати на сигах обычно разделены преды на открывание и на закрывание, не работает то и то и другое или тока одно из двух???
PRIORы ВАЛЯДДД...
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 11:51
Сегодня автомобиль помыл,всё заработало.Видимо оттаяло. Pardon
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 01:18
Цз опять как-то странно работает при открывании с брелка сигнализации открывается водительская дверь и пассажирская дверь за ним,левая передняя и задняя пассажира не открывается хотя "грибочки" подают признаки жизни.Открываются после прогрева салона.На холодную,ощущение такое что активаторам не хватает напряжение поднять их.
ПавелР
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 23:45
Связь не наблюдаешь?
ПавелР
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 23:50
Штатный ЦЗ в рабочем состоянии?Если нормальная схема ЦЗ изменена,то искать блок сиги и от него по проводам проверять надежность соединений цепей управления приводами замков(скорее всего скрутки)или питание на встроенне реле управл. замками в сиге.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 17:31
В мороз мучает аналогичная проблема. Активатора в водительской двери не было, протянул и запитал от сигналики. Ну и открывается водительская, дергает микрик - открываются все остальные.
Когда водительская промерзает, возникают проблемы.
Как бы доработать попроще на открытие?
Пока приходит идея от активатора подать плюс через диод на релюшку и микрик замыкать?
Но может есть идеи еще проще, без доп. устройств в двери?
В Факе смотрел, но так и не понял, что куда подключать...
И где стоит устройство управления дверями?
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
