ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Vlad-46 писал(а):Ну и открывается водительская, дергает микрик - открываются все остальные.
На мой взгляд-это правильное решение,НО раз возникают проблемы,то-
Vlad-46 писал(а):Как бы доработать попроще на открытие?
_Использовать встроенные реле управления ЦЗ в сиге.
Vlad-46 писал(а):Пока приходит идея от активатора подать плюс через диод на релюшку и микрик замыкать?
Ну это помойму усложняет(зачем городить,когда есть сига).
Vlad-46 писал(а):И где стоит устройство управления дверями?
над мозгами.
Vlad-46 писал(а):В Факе смотрел, но так и не понял, что куда подключать...
вроде все по полочкам разложено.
ПавелР
Если по этой схеме,то подключи водительский привод ко всем остальным,а реле сиги возьмет на себя функции микрика в двери.
Сохранение функции ЦЗ и сигналки--.jpg |
135,5 KB |
262 раз(а) |
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Ну да именно эта схема. Ее и не понял.
У сиги силовые выходы, их как бы через микрик коротить - сигу спалить...
ПавелР
Vlad-46 писал(а):У сиги силовые выходы
Вот именно
силовые-выдерживают ток работы всех четырех приводов,а уж микрик и подавно выдержат.
Vlad-46 писал(а):через микрик коротить
ничего не спалишь,т.к.используешь только контакты встроенного реле(они гальванически развязаны от платы)
Vlad-46
Я чего не понял: у меня от сигнализации (Шериф 930) идут на активатор водительской двери два провода - белый(2) и желтый(4), а в схеме проводов 4.
Как вклиниться - так и не понял.
Или остальные активаторы тупо посадить параллельно водительскому отрезав от ЦЗ и ЦЗ не использовать?
Тогда при открывании ключом - остальные не откроются?
Запутался я с этой хренью окончательно.
Сегодня был в гараже, цеплял каркам, снял обивку с передней двери, пролил все изнутри ВД-шкой. Может зима еще будет, что б не замерзло.
ПавелР
Взято отсюда
http://www.tkmarket.ru/files/download/file_560_820323986.html
это вырезка из инструкции.
Когда на гарантии моя машинка была,то мне установщег просто отрезал от модуля ЦЗ провода активаторов и подключил как на фото,я позже когда менял сигу на другую,то это все обнаружил,но так и не стал восстанавливать стоковую схему,все работает,ну и ладно.
Снимок.JPG |
конечно не айс,что штатный ЦЗ не будет работать. |
45,34 KB |
192 раз(а) |
ПавелР
Vlad-46 писал(а):Или остальные активаторы тупо посадить параллельно водительскому отрезав от ЦЗ и ЦЗ не использовать?
Ну так и сделать.
Vlad-46
Хотелось бы, конечно, функции ЦЗ оставить, мало ли что... но похоже придется, раз варианта управлять ЦЗ сигналкой нет...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Vlad-46 писал(а):Хотелось бы, конечно, функции ЦЗ оставить, мало ли что... но похоже придется, раз варианта управлять ЦЗ сигналкой нет...
Привести в порядок работу ЦЗ автомобиля. при этом привод в двери водителя должен быть включен в схему работы ЦЗ.
После этого подавать минусы управления в плату ЦЗ от сигнализации. Непосредственно на обмотки реле ЦЗ. В результате ЦЗ будет работать, а сига будет управлять реле ЦЗ. Всегда все будет работать.
МегаVolt
BOTANEG
Авто: 21123 продано
kotmu писал(а):
+1 самая верная схема подключения сиги к цз
Vlad-46
kotmu писал(а):Привести в порядок работу ЦЗ автомобиля. при этом привод в двери водителя должен быть включен в схему работы ЦЗ.
С этим понятно.
kotmu писал(а):После этого подавать минусы управления в плату ЦЗ от сигнализации. Непосредственно на обмотки реле ЦЗ. В результате ЦЗ будет работать, а сига будет управлять реле ЦЗ. Всегда все будет работать.
Вот у меня с сигнализации идут два провода - желтый и белый.
Куда какой подключать? Или нужны не силовые с активатора сиги?
Тут не понял. Объясни более популярно....
ПавелР
Vlad-46 писал(а):Вот у меня с сигнализации идут два провода - желтый и белый
Делай так.
цз владу46.JPG |
так тебе здесь советуют |
56,42 KB |
297 раз(а) |
цз владу46_.JPG |
схема контакток реле |
36,89 KB |
143 раз(а) |
