#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Парни, помогайте, в чем косяк?
Из тонкого патрубка в бачок не льется антифриз
Мотор не греется, антифриз не уходит, печка греет как надо
Патрубок поменял, не забит
Вариант только, что помпа не качает?! но тогда бы мотор грелся по идее
Андрей 57 rus
термомтат как, открыт нет? начинает "брызгать" когда авто прогрето и термостат открыт, по большому кругу, рукой попробуй шланг нижний. И льется только когда газуешь.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
термос открыт, нижный патрубок горячий, не льется при любой температуре и оборотах
Андрей 57 rus
не забит он случаем?? если помпа, то грелся бы...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кто он? патрубок от радиатора к бачку? только что новый поставил, причем когда снял то из штуцера радиатора антифриз чуть полился..
XADZZOX
#МиХа# писал(а):термос открыт, нижный патрубок горячий, не льется при любой температуре и оборотах
Я тож думал, что не льется, а поставил туда фильтр и сразу как прогрелся увидел, что фильтр работает,
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
не ну я вижу же льется или нет))))
вчера просто антифриз слить немного хотел, а из патрубка не идет антифриз
Андрей 57 rus
именно он, патрубок.
В систему ничего не заливал, типа герментиков? С чего началось то, как заметил?
#МиХа#
непарь себе мосх.на прогретой дай газку.
Андрей 57 rus
rg-45 писал(а):на прогретой дай газку.
именно, у меня начинает уж литься только когда на грани срабатывания вентилятора...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
да как обычно ни с чего)))
вчера хотел поставить патрубки от термоса на кран печки, ибо с лета без них ездил, для этого хотел слить антифриза немного, снял патрубок тонкий, завел таз, газую.. а ничего не течет)))
со сборки мотора, т.е. года 1,5 уже мотор никаких герметиков не видел, радиатору меньше чем полгода.. когда последний раз сливал антифриз помню из этого патрубка очень бодро лился антифриз.. но этого несколько месяцев назад было
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
парни ну я просто так панику-то наводить не буду, температура мотора 99 гр, включился вентиль, оба патрубка радиатора горячии.. дергаю дросель до 4-5 тыщ об/мин.. из патрубка ни капли
Андрей 57 rus
а он хоть продуваеться, патрубок то, маленький, если в него"дунуть" чем нибудь. а там может и помпа. Помню тема была и фотки выкладывали, на помпе крыльчатка была срезана и не грелась...
#МиХа# писал(а):из патрубка ни капли
а обратку с радика пережать?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Андрей 57 rus
патрубок новый.. продувается, старый тож продувался
rg-45 писал(а):#МиХа# писал(а):из патрубка ни капли
поподробнее
Андрей 57 rus
#МиХа# писал(а):патрубок новый.. продувается, старый тож продувался
я имел ввиду попробывать продуть когда он к радиатору прикручен.
#МиХа# писал(а): хотел слить антифриза немного, снял патрубок тонкий, завел таз, газую.. а ничего не течет)))
Странный однако метод сливать ОЖ с верхней точки системы через ПАРОотводящий патрубок!
Да еще и на заведенном двигателе!
Что мешало пробку с радиатора выкрутить?
Это не патрубок,а шланг,ну или трубка.
А имеется в виду не забит ли ШТУЦЕР радиатора,на который эта трубка одевается.
Мне встречались радиаторы,которые не имели нормального отверстия в этом штуцере.
Приходилось его сверлышком прогонять.
Вот и проверить продуванием в шланг,сняв его с расширительного бачка,проходит ли в радиатор воздух.
Это
Андрей 57 rus и имеет в виду.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
#МиХа# писал(а):в чем косяк?
Косяк - в отсутствии косяков. Мне бы такие заботы...
#МиХа# писал(а):штуцер не забит
тоесть если дунуть в шланг то в бачке уровень поднимается?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
хммм.. ну когда шланг снял из штуцера потек антифриз. дуть не пробывал)))
Ninja
Авто: Нива-2123
#МиХа#
А пробку расширительного бачка при этом снимал? Сам пароотводящий шланг нормальный? Продувается ли он?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ninja писал(а):#МиХа#
#МиХа# открути крышку и подуй в пароотводящий радиатора - должен продуться... имхо
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ща попробую, крышку снимал, шланг нормальный
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
итак.. открутил штанг от бачка, дунул, уровень ож повышается, пару раз подул, поставил отбратно, завел-из него потек антифриз в бачок
проблема самоустранилась))) всем спасибо за советы)
