проблемы с запуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с запуском вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:25
Имеется ваз 2114 2009 года, на горчую или на тёплую заводится отлично.
С утра заводится плохо, порой со 2го раза, то есть первый раз как бэ крутит, но не схватывает, второй раз крутит бодрее и сразу схватывает, н ов момент схватывания жуууууткая вибрация.
Новый модуль зажигания (650р)
свечи Бош Платинум (470р)
ВВ провода СЛОН 490р
Смена заправки не помогает, двигатель на холодную подёргивает, диагностика ничё не показала. Напруга на ДМРВ 1.09
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:34
если немножко газку дать,заводится сразу?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:09
давление топлива проверял?
IMHO и только IMHO!
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:15
газу не добавлял, читал где-то, что на инжекторе нельзя пр запуске газ нажимать - то есть либо запускать вообще без него, либо с выжатой до упора педалью газа ( в режиме сушки свечей)
Давления топлива не мерял, в автомаге мужики сказали, чт отож мб это в нём проблема и сказали, перед запуском 2 раза зажигание до щелчка бензонасоса вкл/выкл. Результат 0.
Ваз 2114
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:22
да ну! пробуй слегка прижать газ, если заведется нормально - меняй РХХ. перед заводкой нажми золотник на рампе форсунок, должно хорошо давануть бензом.
IMHO и только IMHO!
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 18:13
сегоня попробовал стартануть со слегка нажатой педалью газа - машина вообще не завелась - небольшой прокрут стартера и тишина. Отпустил газ и сразу же завёл.
Ваз 2114
Barakuda
На форуме 7 лет
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 19:29
У меня такое было из-за того что метки сбились на шкивах, шпонка вылетела и заводилась со второго раза, т.к. демпфер прокрутился, а перед этим тоже менял вв, модуль зажигания, свечи, проверил в давление в рамке, и уже думал, что бензонасос надо менять, но оказалось то совсем другое, на что вообще не мог подумать!Сейчас с первого раза заводится!Wink
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
Barakuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 21:39
Barakuda писал(а):
шпонка вылетела
в это время, случаем, машинко по сотовому не разговаривала покуривая папироску? КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СРАЗУ ВСЕ? еще и заводилась со 2го раза!!!
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 21:42
Думаю, он имел ввиду шкив 60-2 и его шпонку... А про метки, это так сказано... Smile
А вот это любопытно... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 21:44
дану! одно из двух - либ шпонка, либ демпфер, двух быть не могло.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 22:08
Да лн... Выпала фиговинка из шкива 60-2 (читай демпфер) которую зовут шпонкой и которая на неё и не похожа, шкив провернулся чуток, мож даже подтянулся своим же болтом (шо маловероятно hehe ), Вот ДПКВ и выдаёт чёртечто... Маааленький шанс завестись есть всё же... hehe
Вот те и есть 2 в одном... Drinks or Beer
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 22:11
дык там не два, а три в одном!, ну да ладно, потом как-нить поругаемся! Wink
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 22:13
Договорились... Drinks or Beer
Barakuda
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 16:46
ДюКЧ писал(а):
Barakuda писал(а):
шпонка вылетела
Если бы я мог всё это объяснить, то объяснил, но это всё мистика, ведь как никак русский авто! Теперь работает, только вот клапана надо настроить, т.к. когда менял прокладку ГБЦ, то снимал распредвал! Заводилась с первого раза на холодную, это меня убивало больше всего, а как нагревалась, то со второго!
