Alexey_I_Chernov
Доброго всем дня. Вчера ездил в деревню - после пробега 150 км по мокрой дороге стояла 4 часа. Потом завел и ездил с частыми остановками по 20-30 минут. В итоге под вечер (подморозило) ехал домой, отпустил газ - а обороты не падают (на слух около 2000). На вид вроде все ок - заслонка подсоса стоит вертикально, тяга ходит нормально. Похоже, что не закрывается вторая камера? У кого такое было? Что с этим делать? Да - тянет машина изумительно - в гору прет лучше трактора.
realist
Бывает, но очень редко. Причём газуй-не газуй, всё равно высокие. Потом немножко проедешь - опять всё ОК. Раза 3 за всё время было, я не разбирался. Вообще, если воздушная заслонка стоит вертикально, вероятно, не закрывается дроссельная заслонка первой камеры - фонариком можно посветить туда внутрь, будет видно.
and
Попробуй руками доведи тягу привода дроссельных заслонок. Если у тебя подклинила одна заслонка то, как правило, ее руками можно расклинить.
Если это так то смажь ось привода дроссельной заслонки ( можно даже WD побрызгать)
