karlsson
Здрвствуйте всем.
Проблемка в том,что после года работы перестал включаться ближний свет через подрулевой переключатель. С прошлым была та же история. То ли контакты там изнашиваются, то ли пригорают. Езжу по МОскве, так что ближний включен почти постоянно. Как чинить,илб менять его снова?
У кого можж был сей трабл, подскажите чего. Плиззз
Zloi BoY
2karlsson: меня, или привыкай с ближним ездить. зато видно лучше. я после финляндии ща постоянно с ближним катаюсь
karlsson
Zloi BoY писал(а):2karlsson: меня, или привыкай с ближним ездить. зато видно лучше. я после финляндии ща постоянно с ближним катаюсь
Наоборот, ближнего то и нет. Тока дальний или габариты. Мне то параллельно,я и с дальним порассекаю, но зачем народ слепить?
Zmey
а у тебя релюшки на ближний/дальний стоят? Я пока себе не поставил 2 раза переключатель менял. а ремонтировать его-себе дороже. Я попробовал один раз. напучился п--ц! проще новый поставить. и релюхи)))
karlsson
Zmey писал(а):а у тебя релюшки на ближний/дальний стоят? Я пока себе не поставил 2 раза переключатель менял. а ремонтировать его-себе дороже. Я попробовал один раз. напучился п--ц! проще новый поставить. и релюхи)))
А что с ним родимым происходит то?? Контакты что ли подгорают?
karlsson писал(а):Zmey писал(а):а у тебя релюшки на ближний/дальний стоят? Я пока себе не поставил 2 раза переключатель менял. а ремонтировать его-себе дороже. Я попробовал один раз. напучился п--ц! проще новый поставить. и релюхи)))
Залипают постоянно... почти стопудово это у тебя релюхи, должно быть 2 (на ближний и дальний), найди и переставь.. (кстати, бывает так, что и отлипают потом, так что не обязательно менять, но в любом случае стоят они копейки).
Zmey
Я когда первый переключатель разобрал там контакт от габаритов оплавлен был чуть чуть. Релюх у меня тогда не было, напрямую провода шли. родная копеечная схема
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Цитата:Я когда первый переключатель разобрал там контакт от габаритов оплавлен был чуть чуть.
А где в подрулевом переключателе габариты?
Zmey
не габариты. А от габаритов. При включении габаритов на подрулевой подается плюс которы затем идет на ближний или на дальний. пот он у меня и оплавился. Помоему какойт-то зеленый провод хотя я могу и ошибаться
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Zmey писал(а):не габариты. А от габаритов. При включении габаритов на подрулевой подается плюс которы затем идет на ближний или на дальний. пот он у меня и оплавился. Помоему какойт-то зеленый провод хотя я могу и ошибаться
так бы и сказал :grin:
а оплавливиться он может либо от того, что лампы стоят не положенной мощности, либо от хренового контакта
Zmey
Скорее от контакта..............Лампы тогда стояли стандартные, накаливания 40 Вт
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
karlsson, я так и не понял, стоят у тебя релюхи на свет или нет?
Если нету, то тогда ставь иначе замучаешься переключатели менять, если стоят, то тогда ищи в них причину 8-)
karlsson
Kot_01 писал(а):karlsson, я так и не понял, стоят у тебя релюхи на свет или нет?
Откель мука то?!!
Конеччно нет у меня релюх, т.к. ранее сия проблема не стояла столь остро.
А можно ли как переключатель реанимировать?
Кстати, за пол месяца до отказа переключателя в салоне был такой ненавящевый запах чегойто паленого. Грешил на передние колодки или на сцепление, а вот щас и запаха нет и ближнего нет.
Дальний и габариты ЕСТЬ!!!
tema
Авто: 2101 1980г.в.
попробовать реанимировоть можно, я свой когда-то ремонтировал.
У меня оказалось слетел контакт(пластина загнутая п-образно) с рычага. А если контаты выгорели, то думаю легче заменить и реле поставить.
Zmey
Замучиешся ремонтировать. Я с ним всю ночь мучился, плюнул и новый купил. Разбирается он нормально а вот собираеться просто караул. :ooo: Там шарики такие подлые есть, все время выскакивают.
Хотя может быть вдвоем собирать и нормально будет. Я один мучился.
Kot_01
Да не мучайся ты, переключатель этот рублей 200 стоит, пара релюшек с проводами столько же будет стоить, пол дня возьни в гараже и забудешь ты о проблеме этой надолго 8-)
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
у меня вот тьфу-тьфу все с этим ок, но вот думается для удобства с ино поставить (с круглыми такими толстыми рычажками :cool: )
как думаете, реально вообще подогнать?
Kot_01
Сделать можно, но сложно.
У нас в городе катается копейка с салоном, торпедой, релем и пр. от бехи 3-ки, все смотрится просто отпадно и работает замечательно.
Hunter
В свое время поставил себе на копейку новую контактную группу замка зажигания (старая сломалась напрочь) и подрулевой переключатель с 3-мя рычажками (задолбался дворники на панели включать). Так вот, пока не поставил релюшки, сначала включился стартер на 100-нике, а потом ночью весь свет отрубился. Сейчас проблем нет. Так что думайте, господа. Кстати, чинится там все элементарно, если руки из нужного места растут
Всем удачи на дороге!
