Удар при трогании с места(не по кузову), что это может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Удар при трогании с места(не по кузову), что это может быть? вывод темы на печать
Mhz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 12:36
При трогании с места, слышен металический удар, справа и иногда слева чуть потише, как будто в приводе люфт или в коробке. Что это может быть?
Mhz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 13:34
может быть граната. больше инфы Smile
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 13:48
вроде как бывает щелчок в дифе коробки
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 16:13
Прошлый хозяин машины говорил что-то про стопорное кольцо, вот точно не помню... может ли быть из за него? Я отъездил уже год без проблем, стук стал только немного более отчетливым. Опасно ли так ездить или можно подождать пока машина встанет и потом ремонтировать?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 16:30
стука быть не должно... лучше разобраться сейчас, потом когда сломается - может быть несколько проблемнее..
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 18:02
На машине с пробегом 35т.был такой стук при торогании у знакомого. Палец сателитов в коробке то ли люфтил то ли разболтался потом в итоге выпал и коробка лопнула. Надо одно колесо поддомкратить,первую втыкнуть и смотреть люфт руками поворота колеса в градусах и потом сравнить с новой.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 08:57
торантино, я так понял это надо коробку снимать чтобы посмотреть на состояние сателлитов(проверить: сателлиты, палец, ось сателлитов и стопорное кольцо)?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 11:09
сцепление как себя чувствует?
read
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 12:27
Mhz
вероятно надо поискать толкового автомеханика, который имел/имеет дело с КПП
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 16:56
Не надо ничего снимать. Колесо одно поддомкрать ,включи первую и руками колесо вперёд-назад. Если там с пальцем чего то не того, то ход колеса будет больше чем обычно-ход сравнить с исправной.
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 20:21
Сегодня менял тормозные дики и колодки, всё покрутил, небольшой люфт есть как в коробке, так и в шрусах, может так и должно быть? осталось только найти исправную и сравнить. Вобще там всё должно плотно сидеть или всё же какой-то свободный ход есть?
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 20:22
У меня тоже стукало справа, оказалось защита стукала об хрен знает что. Подтянул - пропал звук.
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 20:24
ход есть... вопрос какой у тебя...
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 20:30
APSAT, защиту я пока вобще снял, без неё катаюсь)
kotmu, даже не знаю как объяснить, ну чуть чуть, может на пол сантиметра проворачиваеться, точно не могу сказать...
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 14:26
Нормально-совсем без люфта не бывает. Если чего не так люфт по колесу градусов 25-30 будет.
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 14:50
А может из-за изношенной гранаты сильно нагреваться тормозной диск? Недавно менял диски и колодки, левый диск был лопнувший, сейчас с новыми дисками и колодками опять сильно греется именно левый... при повороте направо слышен хруст, как определить неисправные (внутренние, внешние, левые, правые) гранаты? наверное надо менять все сразу, чтобы наверняка? стоит ли экономить или взять приводы в сборе?(сами валы приводов сильно изнашиваются?)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 17:32
а надо было менять суппорт! подтормаживает! износ валов можбыть ток в шлицах. гранаты бракуют по внутреннему люфту, хрусту. наружные на повороте стукают-хрустят, внутренние - при трогании с места.
IMHO и только IMHO!
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 18:31
спасибо, а может снять и сделать ревизию суппорта? ремкомплекты бывают?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 18:55
бывают. не забудь их замочить на сутки-двое. раскиснут - выбрось.
IMHO и только IMHO!
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 19:42
ДюКЧ
А можно по-подробнее? В чём замочить? Это так резину проверить?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 10:09
Купил ремкомплект (Колпачок защитный, Кольцо уплотнительное), я так понял его в бензинчике замочить или в тормозухе? А сам суппорт думаю надо разобрать и всё хорошенько карбклинером промыть.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 20:58
в тормозухе!
IMHO и только IMHO!
