Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Поменяли в сервисе радиатор печки (старый тёк).Дергали панель приборов.После процедуры заметил, что на лобовик с моей стороны слабый поток из печки(до был ощутимо сильнее). Думаю,что немного разгерметезировали сочленения воздуховодов - соотв.появились потери. Вопрос: можно ли как то снять только верхнюю часть панели с тем чтобы так сказать "настроить" воздушные потоки???
Андрей2109i писал(а):Вопрос: можно ли как то снять только верхнюю часть панели с тем чтобы так сказать "настроить" воздушные потоки???
нет, верхняя часть панели снять можно тока сняв панель полностью.
По сабжу:
Андрей2109i писал(а):Дергали панель приборов
уж лутше бы как бы оно нехотелось и боялось НО снял бы как положено панель и заодно проклеил всё в этой области, воздуховоды так же все загерметизирлвал чтоб дуло как положено.
Тока снимать панель и делать как положено всё.
Андрей2109i
Dranik писал(а):Андрей2109i писал(а):Вопрос: можно ли как то снять только верхнюю часть панели с тем чтобы так сказать "настроить" воздушные потоки???
По сабжу:
Спасибо! Нам не привыкать: одно сделали - другое упустили. Буду разбирать.
Андрей2109i писал(а):Буду разбирать.
самое главное непереживай, разберёшь-всё проклеишь-воздуховоды проклеишь и сверху можно обмотать чем нить тепло удерживающем,и потом неспеша всё соберёшь, зато будет всё как тебе надо.
Печку сразу глянь на работоспособность что все заслонки работали как часы.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Между печкой и воздуховодами стоят резинки, когда ставишь панель их пипец как неудобно выровнять, чтобы они не загнулись и стали ровно. Вот, может в этом проблема.
Можно попробовать внять накладку бороды со всей мишурой, открутить 4 самореза панели по углами и попробовать подвигать панель, выровнять резинки.
Андрей2109i
maximk писал(а):Между печкой и воздуховодами стоят резинки, когда ставишь панель их пипец как неудобно выровнять, чтобы они не загнулись и стали ровно. Вот, может в этом проблема.
Кстати да: скинул комп.,просунул вглубь руку и выровнял закусанную резинку центрального воздуховода...
