Страница 3 из 8
Сохатый
Роман Торопов © писал(а):
вот, уже ближе к теме - мы убрали всего один полупериод одной фазы.
а на видео 35 Гц
Ну на видео какой коэффициент заполнения у импульсов? Да, кстати, пришли уже к выводу, что в генераторе частот ниже примерно 100 Гц нету. Даже если движок на 800 об/мин.
Роман Торопов ©
50% скважность, на осциллографе же видно ...
суть даже маленько не в этом, при пробитых диодах, амплитуда пульсаций разная.
Не забывайте, речь идёт о не исправностях, а не о теории работы исправного генератора.
Видимо вы всётаки не посмотрели осциллограммы работы генератора, при типичных не исправностях.
Сохатый
а на видео 30 Гц как думаете на яву видно нет ?
Не знаю. Монитор как мерцает видно? А по телевизору видно. Так же и тут. 30 Гц наверное видно, но явно не так как на видео. На видео какие-то биения от смешения двух частот (кадровая камеры и 30 Гц мерцания).
Сохатый
Как же.. Посмотрел, разумеется. Там всё хорошо и красиво, но не учтено влияние АКБ. Напряжение ниже АКБ садится не должно, а там провалы до 0 почти видны.
Роман Торопов ©
логично Good
дело в том, что там осциллограф подключён к доп. диодам моста, сигнал D+, поэтому на осциллограммах не видна работа стабилизирующей ёмкости АКБ.
Я думаете зря чтоль сказал включить ближний + дальний, при отключении одной фазы в генераторе, правильно, чтоб увеличить нагрузку, чтоб уменьшить влияние АКБ на видимое мерцание ламп.
Короче, ладно, хватит теории, спать пора, кому интересно, просто отключите на генераторе одну фазу да проверьте, о впечатлениях опишите ...
Это верно! Good
Тем более,что при замене РН другим,все мерцания пропадают,хоть и мост, и выводы обмоток статора никто не чистил и не подтягивал. Pardon
kotmu
Сохатый
Роман Торопов ©
очень попрошу резюме из многих букав....т.е. какая частота гены, почему реально (из-за чего) моргает
и еще .. я так понимаю, моргание может быть из-за нескольких причин.. например - выход из строя обмотки/диода,
либо доп. диод для поднятия напряжения таблетки - возбуждение..
короче.. с вас резюме... чтобы был конценсус и понимание ответа другими форумчанами...
слишком заумно не надо Smile
Онотоле
Подскажите хороший регулятор напряжения, который встанет без всяких переделок на генератор Элтра 51023771
брат шумы
Онотоле
вот из соседней темы
Закажи через инет-магазин, через максимум неделю - они у тебя. Себе сразу два взял, так как диллеры ВТН в Ростове, об РН9111.3702 вообще не слышали.
Заказывал здесь:
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=22
правда, про бесплатную доставку наврали, ну хрен с ней...
там есть и для прамовских генераторов ЭЛТРА .вот этот должен встать без переделок
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 5102.3702
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
Роман Торопов ©
может из-за диодного моста, может из-за РН, может из-за ротора hehe
да и впринципе из-за статора тоже ...
начинай с проверки диодов на мосту, потом РН ...
846.3702, но без телодвижений не получится, см. тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6175510#6175510
зачем советуешь заведомую батву ? Этот РН с.о., измерение на доп. диодах - регулеровка вслепую,
В нагрузке провалит к 12 вольтам.
Т.е. смысл нолевой - проще к родному РН с.о. добавить диод.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (02 Октября 2011 10:13), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
ты ж сам мне говорил,что если идёт ****.3702,то это на новых микросхемах.да и там написано
Автомобильный регулятор 5102.3702 - регулятор нового поколения
а человеку нужно
так,что наезд не по теме Wink
Роман Торопов ©
брат шумы писал(а):
ты ж сам мне говорил,что если идёт ****.3702,,то это на новых микросхемах
1. Где это я интересно так писал ? и что занчит на новых ИМС ??? процитируй.
2. ****.3702 - это просто каталожный номер для РН, т.е любые РН и с.о. и н.о.
3. РН с.о. уже лет 10 как на микросхемах и с термокомпенсацией ...
4. Повторяюсь 128 раз:
РН с.о. и 3-х уровники - питаются и замеряют напряжение на доп диодах, т.е. понятия не имеют, что творится в борт сети !!!
РН н.о. - питаются и замеряют с плюса (B+), включаются от замка зажигания (сигнал D), запускают возбуждение по сигналу W.
Разница ясна ? и тут особо значения, новые там ИМС или старые значения не имеет. У них конструктивная суть разная ...
Любые ухишрения производителей и пользователей РН с.о. для повышения напряжения - равнозначны с добовлением диода в цепь питания РН с.о., что стоит до 20 руб. и хоть тресни они не будут измерять напряжение в борт сети !!!!
тема про замену РН с.о. на РН н.о., прочти старттоп.
брат шумы писал(а):
человеку нужно
человеку нужно просто 846.3702, т.е. РН н.о.
С родным мостом просто откусить доп. диоды,
а если заменить диодный мост, то без переделок.
т.е. Онотоле нужно это:
брат шумы
или не ты мне писал? Pardon у тебя во многих местах есть топики с РН н.о.,в том числе и мне ты писал этот список на 1ой стр.все они заканчиваются на ****.3702 Wink .не сложно догадатся,что все РН н.о закачиваются на .3702. Wink
ага именно поэтому производители отметили
Wink
по ходу дела ты не разбирал прамовский генератор ЭЛТРА Pardon .там,чтоб добратся до доп.диодов,надо разобрать половину диодного моста,что под силу тока человку с некотрой квалификацией Wink и диодный мост там на пайке и выводов там с обмомтки 6 штук . .кому интресно может посмотреть как я добавлял 2 диода в прамовский 6ти доидный мост http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=475 Smile
Роман Торопов ©
брат шумы писал(а):
в том числе и мне ты писал этот список на 1ой стр.все они заканчиваются на ****.3702 .не сложно догадатся,что все РН н.о закачиваются на .3702
я писал список РН н.о., то что они заканчиваются 3702 говорит только о том что это РН для генератора. Если посмотреть список РН с.о. то и они заканчиваются так-же ...
у РН с.о. могут быть свои покаления, начиная от реле, заканчивая контроллерами ШИМ с ключом,
но это не как не относится к РН н.о.
повторю 129-ый раз:
какое это имеет отношение к теме ?
а можно просто у РН н.о. не подключать сигнал D к сигналу моста D+,
проводок сигнала D приборки подключить непосредственно к РН,
а то что останется на мосту доп. диоды (сигнал D+) - подключить ДХО supercool
при этом даж генератор то снимать не нужно, достаточно снять пластиковую крышку Wink
я их столько перебрал, что тебе и не снилось Wink
Rover_61reg
Кину свои пять копеек про мерцание.
В случае с мерцанием из-за РН, имеет место паразитная модуляуция по ШИМу. Причём бывает, что мерцающий РН спокойно работает на другом авто и наоборот.
Один раз наблюдал интересный эффект, когда плюсовой провод трёхуровневика подключил через амперметр (какая-то стрелочная цешка с зеркальной шкалой), напруга колебалась с частотой около 0.5 Гц в пределах 14-15 вольт. Ток потребления РН естественно тоже менялся скачками. Контакт проводов тестера был надёжный, регулятор рабочий, предел измерения 10А.
брат шумы
повторю 129-ый раз:
это всё понятно Wink .непонятно одно,как это всё сделать без переделок . Pardon и повторюсь,что для того чтоб откусить доп диоды надо отпаятся от выводов,сянть диодный мост,потом откусить все выводы отрицательных диодов,снять пластину,в которых они запресованы и тока тогда можно откусить доп.диоды
где посмотреть ? Wink
и что касается непосредственно прамовского генератора,то напряжение.котрое он выдаёт меня лично вполне устаривает,даже с РН К1216ЕН1 .ориентируюсь по бортовому вольтметру(сравнивал погрешность измерений и в зависмости от нагрузки "врёт" на 0,2-0,5в)
сейчас держит напругу после прогрева чётко 13,7.значит на клеммах АКБ минимум 13,9-14 В .и это при включённых фарах ,музыке,1ой скорости печке .при нажатых тормозах и поворотниках проседает до 13,6-13,5.зимой напруга повышается.если сейчас при заводке показывает 14,2В,то зимой показывало 14,6В и держало всё теже 13,7-13,8 по бортовому вольтметру(на клеммах АКБ есстественно больше) supercool
брат шумы
понятно Smile .всё каюсь Pardon сейчас закажу этот РН 5102.3702 и проверю .аж интересно стало Smile
Роман Торопов ©
если без переделок - то не откусывать, яж написал выше.
вот таким образом:
А если снимать мост, то можно просто установить новый диодным мост предназначенный для РН н.о., фото выше
брат шумы писал(а):
где посмотреть ?
на сайте производителей, тут к примеру:
http://www.vtnauto.com/ru/9402-01.html
отличительной чертой по внешности,
у РН с.о. нет с боков двух проводков,
у РН н.о. с боков два проводка
а смысл ? это тоже РН с.о., что в нём интересного может быть ???
РН н.о. для прамо/Элтра выглядит так:
и на сколько мне известно, для прамо только у Орбиты РН 846.3702
является РН н.о. для Прамо.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (02 Октября 2011 11:27), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
да я понял,что можно тупо не подсоединять вывод
он должен быть на новой микросхеме.может она получше,вот и проверю Wink
Роман Торопов ©
hehe
блин, ты чё так и не понял разницу РН с.о. и РН н.о. ?
Без разницы какая микросхема там, хоть платиновая,
РН с.о. измеряет напряжение на доп. диодах
РН н.о. измеряет напряжение в борт сети
Цепь с доп. диодов - она развязана с борт сетью, и напряжения там могут быть как небо и земля ...
При всём исправном,
на доп. диодах напрядение примерно равно с бортовым только без нагрузки.
Чем больше нагрузка, тем больше разница напряжений на доп. диодах и борт сетью.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (02 Октября 2011 11:32), всего редактировалось 1 раз
RaFaz
Роман Торопов ©[/b]
Привет, вот на рисунке твоём где откусывать диоды, непойму что то
Размер файла: 176,41 KB
Просмотрено: 456 раз(а)
Роман Торопов ©
на фото они уже откушены Wink
выражение - "откусить доп. диоды" - не означает, что их обязательно выкусывать. Достаточно разорвать цепь доп. диодов и сигнала D
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (02 Октября 2011 11:41), всего редактировалось 1 раз
RaFaz
а понятно спасибо, а какой лучше регулятор поставить?
брат шумы
да понял я давно Wink .надо проверить supercool .Х/з его знает,что там разработчики заложили в свой РН,какие там порешности учитывали Smile
Роман Торопов ©
в принципе любой РН н.о., т.к. у них конструктивное преимущество перед РН с.о. - измерение напряжение в борт сети, а не на доп. диодах.
блин, да чём они там не намудрили - это бесмысленно, т.к. достаточно просто поставить в разрыв питания обычного РН с.о. - диод (цена его до 20 руб.), диод своим прямым напряжением снизит напряжение на питании РН, соответственно РН подумает что напряжение снизилось и увеличит скважность импульсов возбуждения ротора.
Не вижу абсолютно никакого смысла брать эти РН с.о., т.к. родной РН с.о. можно компенсировать диодом в его питании.
Страница 3 из 8
