solonja
Авто: 2108
Доброго времени суток !
Вопрос вот в чем :
При езде по кочкам торохтят задние колодки как убрать этот стук ?
Снимал задний барабан торохтят колодки которые не связаны с тросом ручника
kotmu
Авто: Мощный флагман
solonja
там должны быть пружинки, которые притягивают колодки к пыльнику
solonja
Авто: 2108
получается та колодка которая с ручником связана она не достает до пыльник и не торохтит а другая хоть и с пружинкой ее прижимат к пыльнику она об него и торохтит
поджатие пружины ничего не дает
kotmu
solonja
трабла может быть и в том, что колодка плохо соприкасается с рабочей поверхностью барабана..т.е. нет нормального торможение..т.е. колодка вибрирует... швыряет ее...
это если при торможении..
если без торможения - то отвечают пружинки притягивающие к пыльнику..
разбери все и посмотри - там все просто...
solonja
Авто: 2108
В том то и дело что просто берусь за колодку она шатается противоположная нет не могу понять за счет одной пружинки колодка не держится
solonja
вообще то там должно плотно всё стоять, а когда ручник подтянут - и подавно. Там маленькие пружинки притягивают колодку к пыльнику, и между ними вверху ещё большая пружина, которая стягивает колодки между собой. Ограничивает стягивание пластина, между колодками... В общем когда всё собрано - достаточно плотно сидит.
kotmu
solonja писал(а):за счет одной пружинки колодка не держится
держится, но совсем хило.. пружинка должна быть натянута.. они слабоваты конечно.. эти пружинки
х123ас писал(а):В общем когда всё собрано - достаточно плотно сидит.
ну как бы да...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня тоже после замены колодок стало дребезжать. Моё имхо после установки эти пружинки просто растянулись. Надо новые искать. Кстати они от Классики подходят?
solonja
Авто: 2108
сегодня опять пересмотрел всю систему крепления
Получается колодка которая с ручником держится на растоянии от пыльника а свободная наоборот к нему какбы прижимается и соттветственно довольно свободно ходит в посадочном проёме тормозного цилиндра вот и торохтит
не могу понять как правильно должно быть
kotmu
solonja писал(а):не могу понять как правильно должно быть
колодки должны быть стянуты пружинами сверху и снизу... должны упираться в поршни... торцевые пружинки должны прижимать к пыльнику..
при исправных задних цилиндрах (не закисшие) колодки должны иметь маленький зазор с распорной планкой при отпущенном ручнике ~ 2 мм.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
раньше оправу для колодки делали из четверки, а сейчас 3-3,5 мм вот они и тарахтят..... у самого такой трам стал после смены колодок, (менял и маленькие пружинки заодно
kotmu
НЕСТЕР писал(а):после установки эти пружинки просто растянулись
+1 .........продаются легко.. по классике не знаю
320827030
у меня был этот дребезг, я заменил все пружинки и все нормально теперь!
