Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет. Прошу Вадю и модераторов оставить тему на день а потом можно сносить. Сегодня оставил противотуманки на 20 минут- результат стартер не крутит. Аккумулятору 2,5 года, прикурил у соседа. Решил проверить уровень электролита. Уровень немного ниже нормы но пластины в элетролите, добавил дистиляту в каждую банку. В результате на компьютере показывает 12,5 на холостых 13 при 3000 оборотов. Если вкючить печку и ближний падает до 11 ти вольт. Если скинуть клемму то напряжение по бортовику 14,3-14,5 (стоит 3х уровневый регулятор напряжения) Что могло случится.???
red_rata
А самому невдомёк, что нужно зарядить (неплохо потренировать) акум.
Rexroth писал(а):Если скинуть клемму то напряжение по бортовику 14,3-14,5
Если это означает, что клему снимал на работающем двигле, то так больше не делай
