Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
evge52rus писал(а):модуль ставил с рабочей машины !!!
не думал про клапан, тоесть надо еше разок помериь и сравнить разницу ,
так предлогаешь сделать?!
Не ну не по часам же мерить надо. Это я как вариант привёл пример. Тебе надо по-любому диагностику делать. А так можешь долго перебирать варианты от свечи до ката и денег вкинешь не мало
НЕСТЕР писал(а):Да блин ровная она у тебя. Чтобы троило очков 8 должно быть.
Ага, у мени до 5 упала
Andrew White
Авто: FM4
Свеча 4 го целинда не имеет голубого-зеленого-красного налета (в зависимости на какого цвета ож ездишь)???
Мое имхо пробило прокладку ГБЦ и свеча тупо в ТОСОЛЕ залита.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
evge52rus писал(а):метки смотрели ,все впорядке!
Шкив коленвала снимали и смотрели?
Могло немного подрезать шпонку - из за этого тупит, хотя все метки будут правильно стоять!
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
evge52rus писал(а):у меня 1.5 16 кл, тоесть модуль!
я описался 2.8 или 2.9, в работе 2.2!
2.2 слишком мало...меняй регулятор давления
а че по деньгам не скажишь?!
Точно дело в регуляторе , может может фильтр тонкой очистки че , я не менял его!
была поменена только сеточка на нососе !
Vermilion
evge52rus писал(а):а че по деньгам не скажишь?!
регулятор давления стоит рублей 250-300р. фильтр также стоит... раз давление в рампе прыгает значит регулятор... машина после пробок нормально едет?
Vermilion
нет! вот сегодня поменял регулятор и фльтр грубой отчиски!
все без изменений машина как не ехала так и не едит!!!
она на холостых работает ровно более мение даже когда газуешь!
а на скорости такая тупая ей тапку впол она пирдит и ели разгоняеться !
думал еше, что насос не дает нормально давления !
поменял мотор с рабочей машины! все тоже самое !
что такое не понимаю! может форсы какашками забиты разнами?
Vermilion
evge52rus писал(а):думал еше, что насос не дает нормально давления !
сними ты уж наконец топливную рампу и прочисть форсунки очистителем карбюратора ) способов много...
самое главное подавать на форсунки кратковременные импульсы... иначе спалишь форсунку...вернее на авось...
а раскажи пожалуста по подробнее как помыть ворсы?!
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Была подобная проблема, на москвиче 2140.
Поменял всё, но 4-ый цилиндр не работал полностью.
ПРОБЛЕМА была в том что вакумник сосал в себя тормозную жидкость, шланг вакумника соединялся с колектором у 4-го цылиндра.
При торможении жидкость уходила по шлангу в цилиндр.
Долго я по этому поводу парился, пока тормозуху доливать не надоело.
kotmu
Авто: Мощный флагман
evge52rus
тупо... а форсунка на 4-м горшке работает? может там по проводу сигнал не идет и форса закрыта
Vermilion
предлагаю подать на не работающем двигателе сигнал на 4 форсунки и слушать...отчетливо будет слышен щелчок )
поменял топлвный регулятор который на рампе! давление осталось как и было , тоесть маленькое ! насос тоже меня щас попробую поменять 2 раз насос ! а может быть что я магистраль где то топлевную замял и такая ситуация?
Vermilion
evge52rus писал(а):поменял топлвный регулятор который на рампе! давление осталось как и было , тоесть маленькое ! насос тоже меня щас попробую поменять 2 раз насос ! а может быть что я магистраль где то топлевную замял и такая ситуация?
вполне...на работе замял воздушный шланг и вроде показывет давление в норме а спуская и медленно набирает...
и думаю на работающем движке тоже самое, но при высоких оборотах должно быть давление еще меньше чем на холостых
