minofield
Авто: Ваз 21093i (2002г) 1.5. 8v 138000т.км
Всем добрый день. Стоит мотор 1300 + ГБЦ от 1500. Блок уже проехал не мало км и точить его некуда. Друг отдает мне свой блок 2111 инжекорный с доками. Вопрос такой, можно ли его поставить вместо 1300 и ничего переделывать не нужно будет? Машина конечно карбюратор.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
minofield
Думаю что регистрацию пройду, т.к. менять буду блок а не весь двигатель. Т.е. как она была карбюраторная, такой и останется, только блок поменяется. Также есть еще вопрос на засыпку. Инжекторный 2111 имеет примерно 78лошадей, а вот на карбюраторе тогда сколько лошадок будет?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Как было так и будет. Там распред от 10ки и впускной коллектор укороченный кажись. У тебя ж голова 083.
minofield
Да, голова 083. Это что ж получается, укороченный коллектор, старый уже не впихнуть?
торантино
minofield писал(а): Это что ж получается, укороченный коллектор, старый уже не впихнуть?
Укороченный 2111 у тебя обычный-всё влезет.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
торантино писал(а):впускной коллектор укороченный кажись.
Скакого перепугу...???
ГБЦ один в один, кроме РВ и системы впуска коллектора)... Вроде так, судя по чертежам...
minofield писал(а):Думаю что регистрацию пройду, т.к. менять буду блок а не весь двигатель. Т.е. как она была карбюраторная, такой и останется, только блок поменяется.
зайди в фак тюнинга,там есть как регистрируется инж.темболее тебе проще.
minofield
rg-45 писал(а):minofield писал(а):Думаю что регистрацию пройду, т.к. менять буду блок а не весь двигатель. Т.е. как она была карбюраторная, такой и останется, только блок поменяется.
Можно ссылку?
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
торантино
kazak1102 писал(а):Скакого перепугу...??? ГБЦ один в один, кроме РВ и системы впуска коллектора)... Вроде так, судя по чертежам...
Вот здесь я вычитал про это.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108207
minofield
Прочел фак. Думаю по оформлению проще будет. По крайней мере надеюсь на это. Есть еще вопрос,стоит ли менять вкладыши? Как узнать об этом? То что кольца заменить, это понятно. Сколько прошел двиг, никто не знает... Цилиндры нормальные, зеркало набито. Имеется небольшой нагар в цилиндрах в самом верху. Спрашивал в сервисе, говорят что это нормально. Хочу услышать ваши мнения.
торантино
minofield писал(а):Есть еще вопрос,стоит ли менять вкладыши? Как узнать об этом?
Вскрой посмотри на поверхность шеек, на сами вкладыши.Если нет рисок задиров,раковин, наплавов,отслоений оставь всё как есть. А так мерить шейки надо.
minofield писал(а):Имеется небольшой нагар в цилиндрах в самом верху. Спрашивал в сервисе, говорят что это нормально.
Нормально, как без нагара то. Ацетоном ототрёшь и всё.
торантино писал(а):Вот здесь я вычитал про это.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108207
Дык то ж рес с укороченными каналами... При желании, можно ещё укоротить... А сам череп 1 в 1...
торантино
kazak1102 писал(а): А сам череп 1 в 1...
Согласен полностью.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а зачем регистрировать смену двигателя? сейчас перестали их номера сверять...
Slavny писал(а):сейчас перестали их номера сверять...
ПТС в России никто не отменял... А там ФСЁ прописано... У нас нет ПТС, и ТЕХОСМОТР отменили, а всё равно продать с неродным нереально... Если переоформлять... Кажется так у нас...
Slavny
kazak1102 писал(а):Slavny писал(а):сейчас перестали их номера сверять...
в этом году продал одну машину и купил другую. ни в одном из двух случаев не сверяли номер двигателя.
Slavny писал(а):в этом году продал одну машину и купил другую. ни в одном из двух случаев не сверяли номер двигателя.
У вас там ваще хрен шо поймёшь сейчас... И с ТО типа отсрочка на год...
Шо-то они мутят, и скорей всего ничё хорошего не намутят... Как и наши...
торантино
kazak1102 писал(а):Шо-то они мутят, и скорей всего ничё хорошего не намутят...
Мутят Петрович,ещё как мутят. Сейчас выборы только пройдут и начнёться очередной проктологический загиб.
minofield
Кому интересно. Вообщем поменял блок. На блоке 2111 поменял кольца, вкладыши, полукольцо также поменял, люфт был. Маховик пришлось ставить свой, масло насос тоже. Кронштейн от 1300 не подходит, покупал. Вроде все. Перебирал двиг сам, под чутким руководством хорошего знакомого. Потратил
1. кольца prima - 480руб (размер стандарт)
2.кронштейн - 530руб
3.вкладыши - 200руб (размер стандарт)
4.фильтр - 200руб
5.масло - 560руб
6.прокладка - 200руб
7.полукольцо - 200руб
8.тосол - был.
9.Пиво - 600руб
итого 2970 и три дня работы =)
Теперь буду оформлять. Посмотрим сколько нужно будет в гаи.
minofield писал(а):9.Пиво - 600руб
Дороговато шо-то...
minofield
Так получилось
Покатался немножко, заметил какой то стук. Причем только когда обороты даешь, например утром прогреваю стук есть, подсос чутка убираешь, обороты падают стук пропадает. Где смотреть? Двигатель вроде нормальный, выработки не было.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
была как-то мысля поменять голову 083 на 2111 (поставить инжектор), так знакомый сотрудник ГиБДД рассказывал, что перерегистрацию делать не нужно.
minofield
MALbISH писал(а):была как-то мысля поменять голову 083 на 2111 (поставить инжектор), так знакомый сотрудник ГиБДД рассказывал, что перерегистрацию делать не нужно.
Блок то тот же остается. А вообще каждый по своему диктует. Посмотрим что получится в моем случае
