Edw
В общем проблемы две.
Первая - при более/менее резком торможении задок всегда норовит уйти направо. Износ передних колодок равномерный по обеим осям, проставок нет. Первое подозрение - ГТЦ косячит или что то с одним из задних тормозных цилиндров...
Вторая - при выезде со стоянки сзади в тормозных что то скребет, причем, по моему в обоих. Такое ощущение, что туда попала грязь или что там примерзло... Но откуда грязи там взяться, если у меня стоят чугунные барабаны (без отверстий), которые герметично все это дело закрывают Confused Более того, после 30 мин движения с торможениями этот баг пропадает...
Дмитрий112
Скорее всего закисли цилиндры это часто бывает у кого стоят задние проставки для увеличения клиренса.
kyzmyk
Не парься:)
1. Задок у меня уносит влево, а иногда и вправо, по-моему это ни как не лечиться:)
2. Сребет действительно грязь! У меня также! Медленно едь и вытащи чуть ручник и прокатись так пару метров - мне помагает:)
Дмитрий112
А скребет не грязь а просто закисли цилиндры и прижимается только одна колодка.
dimichga
Задок у носит не из зя цилиндров , а от не правельной регулировки регулятора тормозных сил ( колдун).Скрип от воды с грязью на наших Московских дорогах.
kyzmyk
Грязь, грязь! Я поначалу все там проверял, каждый раз как токо заскрипит - так что я знаю че там скрепит:)
Edw
Ну не знаю... Колдун регулировали еще прошлой весной, все выставили и летом нареканий абсолютно не было. Да и что могло сбить регулировку, не понимаю Sad
Edw
Вот у меня тоже такое подозрение в плане увода в сторону, что закис цилиндр...
kyzmyk
А ты даешь гарантию, что покрытие под всеми колесами было одинаковое? Я думаю вряд ли:) У меня летом тоже все нормально, а вот зимой жопу заносит, хотя если немного подкручивать рулем, то усе в норме:)
Smirnow.I
Ребята кидает машину потому, что тормозная система работаетпо такому принципу. Переднее левое и зелнее правое. Правое переднее и задне левое. А проверить можно так На скользкой дороге ( возле гаража ) попробуйте затормозить и первым будет брать задне левое а потом задне правое. Проверенно на опыте 4 машин. Так я переставил трубки на главном тормозном как на ваз2106 и тепрь никаких заносов.
Согласен,что это переделка противозаконна но факт есть факт.
Игорь.
Edw
Саш, да гарантию может дать только сам знаешь кто. Но почему задок всегда норовит уйти направо...
kyzmyk
:) Понятно, у меня например всегда уходит влево! Вправо никогда, ну если рулем конечно не вертеть, а только влево:(
А сегодня в слякоть опять стало шкрябать и после вытаскивания рунчика, колодки или колодка в заднем левом колесе не вернулась обратно:( Потом конечно прошло - но что-то мне не нравится:(
Вся система тормозная - НОВАЯ! Прям мистика блин:(
kyzmyk
ТО - Edw
А может оно у тебя раньше берет, вот и сносит его туда:(
Нужно визуально тогда смотреть, стоит чел (приятель) а ты перед ним (ну т.е. он сбоку) тормозишь на юз, а он смотрит какое берет первым:)
Ну или на стенд! Вот тока где такое есть - не знаю:(
Мож на Бош-сервис-фили есть - в нете поищи:)
Striker
На Ермаковой роще во 2-м цехе есть тормозные барабаны.
Думаю, у всех техцентров крупных торговцев они тоже есть.
На инструментальном контроле - вероятнее всего можно с народом договориться - протормозить пару раз на их компьютере
UDima
То же самое начало опать творится, т.е. зад у машины тянет вправо. Попробовал резко тормознуть на скорости 20-30км/ч на льду. Результат не разочаровал ожидание: заднее левое хватается раньше обоих передних. Колдун регулировал перед зимой. Но у него зазор опять ушел в сторону уменьшения. ХЗ в чем причина, то ли пружины проседают, то ли грязи под крыльями набилось столько, что машина просела. Вот на днях опять буду регулировать.
Хотя при регулировки никогда не получалось, чтобы зад слева и справа хватался одинаково. Всегда правое слабее, чем левое. Регулировка заключается в том, чтобы зад тормозил немного позже переда.
Edw
Всем спасибо за ответы!
