Сборка редуктора, помогите
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сборка редуктора, помогите вывод темы на печать
/Денис/
Авто: ВАЗ 21041-20, 2007г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 15:16
Добрый день!
Достался мне частично разобранный РЗМ. Его история: после пробега 38 тыс. км была некачественная замена сальника (перетяжка гайки и езда с этим примерно 50 км сопровождающаяся сильным шумом). После он был снят, разобран, пролежал в гараже где – то год и был подарен мне. Состояние: шестерни ГП на вид без дефектов, на наружных кольцах подшипников присутствует светло-жёлтый цвет побежалости; дифференциал – полностью без видимых дефектов. У ведущей шестерни 5-6 витков резьбы посередине немного скрошены. Начал сборку без замены подшипников. Поставил распорную втулку длинной 48,2 мм, начал затягивать, момент проворачивания практически не изменялся, при затяжке 220 Н•м он был не более 3 кгс•см. Затем поставил втулку длинной 49 мм, картина с моментом проворачивания не изменилась. Длина втулок после разборки соответственно 47,8 и 48,5 мм. Объясните в чём м.б. причина?
Нужен совет, какой выставлять боковой зазор в ГП, с учётом приработавшихся деталей?
Поиск по сайту результатов не дал. Если это обсуждалось, то буду благодарен за ссылку.
/Денис/ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 19:02
Всё просто ...
Подшипники хвостовика в утиль , по тому как ... http://www.moskvich.forumy.com.ua/images/userpix/m/moskvich/213_c50e74231dbd_2.jpg
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
/Денис/
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 19:34
Подшипники я с психу уже снял. На днях новые поставлю. Просто хотелось испытать пригодность ГП на старых.
И главное хочется понять чем руководствоваться устанавливая боковой зазор приработанной ГП, просто не хочется методом тыка искать идеал. Был только один опыт установки новой ГП.
И ещё вопрос: чем черевато эксплуатация РЗМ без распорной втулки, но с выставленным моментом проворачивания хвостовика?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 20:26
Лчше всего часовым индикатором ...при чём в месте наименьшего зазора между шестернями ГП (учитывая биение ведомой шестерни)
Тут собтвенно расписано как оно быть должно http://jiguli-2105.narod.ru/2105/5-4-7-6.html
Ни чем ... но при условии что сумеешь зафиксировать гайку от самопоизвольного откручивания и затягивания .
/Денис/
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 06:47
[quote="/Денис/"]
Т.е. зазор выставлять по самому тугому месту в размер 0,08-0,13мм?
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 10:57
Можно и по ощущениям - четкий люфт на грани чуствительности. Причем этот люфт должен быть одинаковый при любом относительном положении ведомой и ведущией шестерен. Если есть "самое тугое место" - безшумности добится будет трудно.
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 12:12
Обсалютно верно .
На практике "самое тугое место" сущесвует в той или иной степени на всех конических и гипоидных ГП ... допуски и посадки знаете ли .
Alex-777
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 14:05
Как-бы немножко знаю. Вопрос как раз про "в той или иной степени". Совсем точно не скажу, но на радиальные биения и т.п. отклонения допуски в разы (если не на порядки) меньше зазора.
Из подобных рекомендаций может сложится представление, что достаточно выставить в таком вот "узком месте" выставить нужный зазор, а что на противоположенной стороне зазор будет в два раза больше - пофик. Я собственно уточняю - не пофик. Если уже на ощупь чуствуется расхождение - зацепление будет как минимум шуметь.
Jedem das seine...
/Денис/
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 16:33
Большое спасибо! В субботу буду собирать, если что-то не будет получаться, то снова за помощью обращусь!
АРКАША
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 22:23
Не будет ... и не попофиг .
А вот если не учесть биениния и высвить зазор где попало ... последсвия могут быть печальные .
Сравним ....?
Допустимое биение торца ведомой шестерни при установке по шейкам под подшипники у собранного дифференциала не должно превышать 0,12 мм.
боковой задор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08–0,13 мм
Alex-777
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 12:27
АРКАША писал(а):
Сравним ....?
Ладно, сравним...
Это первое, что нашлось в инете из другого руководства по ремонту легковых автомобилей:
Устанавливают дифференциал в гнезда подшипников. Часовым индикатором проверяют биение торца ведомой шестерни, которое не должно превышать 0,08 мм.
Если мы залезем в гост 1758-81, то для гипоидных передач 10 класса точности (хотя есть подозрение, что редуктор д.б. более высокого класса) смотрим:
-Допуск на биение зубчатого венца 80 мкм
-Допуск на колебание бокового зазора в паре 100 мкм (в руководстве он более жесткий - 80 мкм на все и 40 мкм для соседних зубьев)
В общем случае не порядки канеж, но разы получаются...
Значение допуска, вами приведенного, я тоже нашел - в руководстве для рудукторра автомобиля ЗИЛ
Jedem das seine...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 00:14
Alex-777
Батенька вы пытаетесь оперировать ГОСТами , классами точности и микронами ... микрон - тысячная доля миллиметра , тоесть 0,001 мм
Посчитаем ...
0,001 Х 80 = 0,08 мм
0,001 Х 100 = 0,1 мм
И не нужно втирать (хотя бы мне) про классы точности Wink
Alex-777
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 11:49
Уфффф... Какая-то смесь дикая пошла. Давайте уже резюмировать...
Ага, именно этим я и оперирую. ГОСТ - это типа стандарт такой. Государственный. В данном случае на допуски к зубчатым передачам. Класс точности определяет допуски на сборку-изготовление. Для разных классов - разные допуски. Чем выше класс (меньше его номер), тем меньше допуски. Я приводил данные для 10 класса, хотя скорее всего класс редуктора жигулей выше.
Допуски в гост указаны в мкм, в них и были приведены значения.
Абсолютно согласен!
А теперь с самого сначала. Автор спросил, как выставить зазор. Вы сказали - микрометром в районе минимального зазора. В принципе ни разу не спорю.
Из литературы и опыта (правда не очень большого, но вполне успешного) я предложил это же делать по ощущениям. Достаточно четко выставляется зазор как раз 0.1-0.11 мм (если смазка смыта). Проверено. Далее по ощущениям этот зазор должен быть одинаков по всему периметру!
То, что "на практике "самое тугое место" существует в той или иной степени" - ни разу не спорю, но если на одной стороне венца зазор есть, а на другом его не ощущается - неравномерность уже гарантированно больше допустимого 0.08 Это я пытаюсь собственно донести.
Далее я сказал фразу, после которой собственно пошел весь сыр-бор - "радиальные биения и т.п. отклонения допуски в разы (если не на порядки) меньше зазора" Вы привели допуск на биение - 0.12, а это в общем-то очень большой допуск. Даже на биение тормозных дисков 0.05, а тут зацепление... Я на вскидку нашел 0.08, хотя реально для бесшумной работы должно быть меньше. Если средний зазор 0.11 - то в общем-то 1,3 раза разница Smile А если 0.05 – то как раз в два раза. На этом предлагаю завершить умничать Drinks or Beer
Jedem das seine...
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 12:18
Палец "ощущает" переход по плоскости в 0,1мм (в среднем) и то у всех индивидуально, поэтому у одного музыкальные пальчики на зависть сапёру, а другой пальцем доску протыкает. Так что тут как повезёт, имеется ввиду по тактильным ощущениям. Хотя и по-приборам тоже гемор приличный - уже давненько с класегами дружу, а вот редуктор не приходилось колупать, да и не полезу без соответствующей подготовки.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 20:36
Alex-777 писал(а):
ГОСТ - это типа стандарт такой .... Для разных классов - разные допуски.
Эт я в курсе "слегка" с 83 году прошлого веку Smile - механическая обработка металлов (сопромат , материаловедение , допуски и посадки)
Согласен на все сто Drinks or Beer
Вот только один воррос напоследок ... Почему шестерни ГП (ведущая и ведомая) , конические косозубые и гипоидные , называют "ПАРОЙ" ?
Alex-777
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 20:22
Потому, что их две Smile
Вообще "пара" - довольно распространеннвй термин. Цилиндр с поршнем тоже "парой" называют. А еще они (шестерни) притираются парами и каждая пара уникальна. Ага?
Jedem das seine...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 00:30
А зачем притирать стандартные высоточные детали Smile
Ведущая и ведомая шестерни устанавливаются комплектом, подобранным по шуму и контакту, поэтому при повреждении одной шестерни заменяют обе.
Подбор шестерен в пару осуществляется на заводах на специальном контрольном станке. Для обеспечения правильного контакта зубьев шестерен, с учетом допустимой ошибки при их изготовлении, для подбора в пару приходится ведущую и ведомую шестерни передвигать вдоль своих осей. Таким образом нарушается их теоретический монтажный размер . На основании этого вносится первая поправка. Кроме этого, высота самой головки ведущей шестерни бывает различной. Поэтому, с учетом её истинной высоты, после замера вносится вторая поправка. Сумма этих поправок (отклонений) записывается электрографом на ведущей шестерне главной пары как общая поправка к теоретическому монтажному размеру.
Для того чтобы шестерни в паре не перепутать, на них наносится кроме поправки специальная маркировка. Цифры наносятся на наружной поверхности ведомой шестерни в следующем порядке (пример):
2106 - модель главной передачи
11/43 - передаточное число главной передачи
3542 - серийный номер главной передачи
Последняя цифра из данного списка также наносится электрографом на ведущей шестерне примерно посередине. Кроме серийного номера на ведущую шестерню наносится дата изготовления и подпись выпускающего лица.
/Денис/
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 09:50
В эти выходные наконец-то нашёл время на сборку редуктора, и кое-что непонятно:
1) Преднатяг подшипников дифференциала.
По мурзилке преднатяг определяется расхождением крышек дифференциала на 0,14÷0,2 мм. Мне же ни разу не удалось добиться расхождения более 0,05 мм, даже закручивая их со всей дури. И почему должны расходиться крышки, они же на болтах? Обязательно или нет расхождение крышек до 0,14÷0,2 мм? И как по-другому понять, что выставлен преднатяг?
2) Как понять заворачивать регулировочную гайку до упора и затягивать на 1-2 зуба-из мурзилки (непонятно что такое до упора, если до соприкосновения с наружными кольцами подшипников, то еле наживленная гайка уже с ними соприкасается)?
3) Делал по мурзилке вот что получилось: Наживил регулировочные гайки на 1-1,2 оборота (соприкосновение с кольцами подшипников). Закрутил левую гайку (со стороны ведомой шестерни) до устранения бокового зазора (до момента прекращения качения шестерни). Закручивал другую гайку в очередной раз в надежде добиться расхождения крышек (добился только 0,05 мм) прекратил, когда сопротивление существенно возросло. Левой гайкой сделал боковой зазор. Измерял его в 4-х пложениях ведомой шестерни в каждом прокручивании (4 раза прокручивал её). Средний зазор 0,11-0,12 мм, в двух крайних положениях зазор был 0,1 и 0,13мм. Зазор мерил индикатором. Если по мурзилке дальше затягивать гайки (даже на 1-2 зуба) то зазор станет нулевым. Есть ли у меня преднатяг?
Так как все-таки редуктор регулировать? Хочется на халявном редукторе навыки сборки получить.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 05:44
Ну а гайки подшипников при этом поворачиваются , а расхождение крышек не растёт ?
Так все таки гайки затягиваются (поворачиваются) ?
Затянув "со всей дури" подшипники - дифф попросту невозможно будет провернуть от руки .
Шаг резьбы на гайке(крышке) подшипника 1,5 мм , зубьев на гайке - 12
Поворот(затяг) гайки хотя бы на один зуб , должен дать смещение на 0,125 мм .
Может не так или не тем меряешь ?
/Денис/
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 07:43
Гайки заворачиваются нормально, а вот расхождения более 0,05 не происходит, мерил проверенным штангенциркулем. При этом если их затягивать одновременно до упора (до невозможности дальнейшего затягивания) расстояние от торца крышки до концов гаек примерно 2-3мм, а осевой зазор при этом 0,4мм. Если сначала на пару оборотов затянуть левую гайку и затем продолжить затягивать одновременно две гайки то осевой зазор можно сделать любым, а расхождение крышек максимум те же 0,05мм. Резьба гаек цела, поворачиваются свободно. Без подшипников не пробовал проверять расхождения крышек.
/Денис/
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 07:59
Мерю так: ставлю лапки штангенциркуля посередине крышки (напротив болта под стопорную Пластину) на гайки и затем сдвигаю. Расстояние 138,7 до 138,85 мм после затяжки не меняется более чем на 0,05.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 12:35
Тоесть ты меряешь растояние по торцам регулировочных гаек ... я правильно понял ?
Эсли да ... то ни чего не добьёшься ... мерять нужно непосредствено по корпусам крышек http://automn.ru/vaz-2106/images/7_5_3_9a.jpg
заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;
Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;
заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм
/Денис/
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 13:03
Нет. Я мерю расстояние м. крышками снаружи. Чтобы измерять одну и ту же точку я опираю конец лапки штангенциркуля на гайки и свожу лапки до соприкосновения с крышками подшипников. Вот как на фотографии по вашей ссылки так и мерю. Это расстояние у меня до затяжке 138,7 -138,85мм после увеличевается не более 0,05мм
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 22:20
Фмгня какая-то получается у автора. Я что-то сомневаюсь во всём том, что он описывает.....
Может здесь причина?
У тебя крышки не могут разойтись по причине упора ведущеё в ведомую. Это я сейчас на вскидку говорю.
Я много раз прочитал твою методику настройки и честно сказать толком не всё могу понять. Кажется всё дело в последовательности настройкм..... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 23:21
Кста - тоже штангелем не удалось получить 0.14 - меньше получалось. Затянул "приблизительно". Вроде как угадал - 40 тыс. прошел - полет нормальный.
Jedem das seine...
Страница 1 из 2
