Какие светодиоды стоят в индикаторах панели приборов АП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие светодиоды стоят в индикаторах панели приборов АП вывод темы на печать
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 22:17
Вопрос в следующем, есть приборка АП, но в ней перегорели два индикаторных светодиода, один на "чек инжин" оранжевого свечения, второй-контроль малого уровня тормозной жидкости, красного свечения, сам корпус у светодиодов прозрачный. В остальном приборка живая полностью. Чем заменить эти светодиоды? может кто сталкивался?
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 22:18
скорее всего там светофильтры в приборке. на цвет СД указывает его корпус. они все прозрачные. цвет определяется содержимым.
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 22:21
там лампочки вроде
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 22:22
Нету светофильтров, разобрал все как на ладони, именно цвет свечения диодов определяет, остальные (масленка, ручник и.т.д) то же красным светятся, хотя в прозрачных корпусах
Вот фото сгоревшего:
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 00:03
обычный светодиод.у меня на работе таких несколько тыщ валяется.работает от 3,6 вольт.не вижу там сопротивление к диоду припаено? или оно внутри приборки стоит.сам ставил такие светодиоды знакомым на ино и не тока вместо лампочек.к ножке припаевается резистор на 560 ОМ и потом в цоколь лампы припаевается и ставится.тогда будет работать от 12В.там главное полярность не перпутать.,а то придётся местами контакты менять Smile.где тонкая ножка-там минус
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 01:07
тогда в радиолавку дуй. подбирай.
мой drive2
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 08:53
А маркировочку не подскажешь? Красного и оранжевого, если есть. По инету подберу, в радиолавку бежать некогда на неделю в командировку уезжаю, хотя может там гляну.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 08:58
слыхал,что такие светодиоды продаются в запчастях для ино уже сразу с напаянным резистором.а цвет можешь сделать любой с помощью краски или плёнки самоклейки ну или других подручных красящих средств. Smile .хотя в природе встречаются и красные диоды и ораньжевые,по внешнему виду неотличимые от белых Wink
Последний раз редактировалось: брат шумы (26 Сентября 2011 09:10), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 09:04
да х/з его знает обычный световой диод.есть ещё смд диоды.но они квадратные .вот различные типы световых диодов.некотрые идут сразу с линзами Smile
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 09:48
Ладно будем посмотреть в магазах, может чего найду
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 21:08
Диоды поменял, спасибо за советы, теперь другая проблема, стрелка уровня топлива прыгает когда качается машина, т.е. задержка стрелки почему то не работает, как восстановить? В разделе электроники тихо совсем, поэтому спрошу здесь, просьба в профильный пока не сносить!
RaFaz
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 23:36
а резисторы припаивал?
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 08:22
Какие? Проясни подробнее. Если имеешь ввиду ограничительные на диоды, то там они штатно стоят, ибо панель была на диодах (только сгоревшие заменил 2шт), кроме подсветки, она (подсветка) и осталась на лампах. Да и как диоды на стрелку уровня могут повлиять?
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:07
на стрелку конденсатор попробуй..сглаживать буудет всплески
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:38
Попробовал сегодня снять фишку с ДУТ на баке, стрелка постояла секунд 5-10 на одном месте и упала на 0, одел разъем на место стрелка подумав те же 5-10 секунд вернулась на место, значит задержка работает, только почему при раскачке машины прыгает легко аж до 0 и обратно, особенно при поворотах, где тогда задержка? ниче уже не понимаю wwow vst , конденсатор на выводы тут не выход похоже, может надо время чтобы показания усреднились и стрелка успокоилась? Ибо эта приборка от другой машины, неизвестно что с ней творили, раз пожгли светодиоды, в родной счетмашевской погибли шаговые движки тахометра и спидометра, пришлось пустить на зап. части. Новую покупать ох, кусается.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:43
Вот тут подогнали старый дут, подкину к фишке на баке, попробую вручную подергать, посмотрю что будет творить показометр
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:54
Biger015
массу проверь Wink
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 02:04
брат шумы писал(а):
массу проверь
Первым делом проверил, отлично все там, если токо в самой приборке обрыв где, остальные стрелки адекватны абсолютно
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 11:16
нашел дорожку перебитую, запаял, пока мимо, смотрю дальше
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 22:00
Все! Good Заработало! та самая дорожка была виновата, "на столе" стрелка прыгала, поставил на место, все стрелка как приклеенная, правда пришлось нарисовать самому электронную схему схему драйверов стрелок по печатной плате, прежде чем нашел, но как говориться к лучшему!!! Good На будущее-стрелка в панели АП усредняется только при ЗАВЕДЕНОМ двиге, т.е. когда есть сигнал на тахометр. при просто включенном зажигании стрелка будет прыгать, если качать машину, т.е. если уровень топлива прыгает Pardon
