Innuenze
Авто: Ваз 21093
начался сегодня.очень громкий- все прохожие оборачиваются. скрип,как будто резина трется об резину. на переднем левом. что может быть?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Полагаю, что внешний осмотр уже сделан и результатов не дал.
колодку заклинило. М.б.
Подшипник ступицы.
Камень в защиту залетел
Поднять на домкрат провернуть колесо, послушать.
Innuenze писал(а): скрип,как будто резина трется об резину. на переднем левом. что может быть?
пыльник ШРУСа сам себя дожёвывает.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
rg-45 писал(а):Innuenze писал(а): скрип,как будто резина трется об резину. на переднем левом. что может быть?
можно так ездить еще недельку?
любая.колодец не заклинило, я ведь сказал- скрип резиновый. и это не подшипники,опять-же - звук другой.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
хотя,кажется мне, что это не пыльник. слишком уж громкий звук
Innuenze
Авто: Ваз 21093
только что прокатился. в общем то скрип есть, то его нет...как то непонятно все это
Сохатый
Вывешивай колесо и крути его руками или балонником. Потом сними колесо и покрути без колеса. Так потихоньку до истины и докопаешься.
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Было тако. Со стороны правого переднего колеса.
Переставил колесо - звук ушел следом.
На шиномонтаже разбортовали покрышку, мылом жидким смазали посадочные места, забортовали.
Тишина уже тыщ 10...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
теме ап
звук достал уже как меня, так и моих соседей) )
PS. при движении задним ходом звука нету. и ещё мне кажется, что звук появляется только в сырую погоду
Innuenze
Авто: Ваз 21093
При повороте налево - звук пропадает. Когда всё сухо - звука нет... Ну, кто-то же должен знать, что это ))
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Innuenze писал(а):При повороте налево - звук пропадает. Когда всё сухо - звука нет... Ну, кто-то же должен знать, что это ))
Те же симптомы. Слежу за темой.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Была идея, что это граната. Кто-нибудь знает, может она не хрустеть, а скрипеть?
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Может,но звук тем не менее "резиновым" не будет.
А у меня недавно скрип шёл от колпака. Долго разбирался в чём дело,никак не грешил на плотно посаженый колпак. А просто переставил его по другому,и чудо,звук пропал
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Может быть что-то с самим приводом?...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Вчера глянул сверху. На левом приводе на внутренней гранате пыльник... Не порван с виду, но его место крепления к приводу, к валу самому, оно как-бы там не крепится, ну типа хомутика фигня просто болтается. ИЗ-за этого может быть такой скрип?
ДюКЧ
