Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Всем доброго времени суток.Суть проблемы вот в чем.У меня задувает холодный воздух через шель между ремнем безопосности и пластиковой накладкой.Как от туда попалает пока не пойму.Средняя стойка ведь глухая.Пока ничего не разбирал,как говорится не зная броду не суйся в воду.Может кто сталкивался или знает помогайте.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Ershik07 писал(а):Всем доброго времени суток.Суть проблемы вот в чем.У меня задувает холодный воздух через шель между ремнем безопосности и пластиковой накладкой.Как от туда попалает пока не пойму.Средняя стойка ведь глухая.Пока ничего не разбирал,как говорится не зная броду не суйся в воду.Может кто сталкивался или знает помогайте.
под пластиковой накладкой порога сквозной коррозии нет?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
боковая стойка разбирается за 15 минут
Ershik07
коррозии нет.Машина новая.Насчет разборки ,конечно дело 15 минут,но может воздух с другово места может поступать.Нужно сначало теоретически подготовиться,а то не сильно охота по 100 раз в один узел лазать.Кстати на десятки такой хрени небыло.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Ershik07 писал(а):Кстати на десятки такой хрени небыло.
У меня 10-ка, а сифонит оттуда. Хз как туда попадает воздух снаружи!
Vladzero
Milly писал(а):Ershik07 писал(а):Кстати на десятки такой хрени небыло.
кроме сливных отверстий в порогах больше ни как не попадёт,заглушки все на местах?
Milly
Vladzero писал(а):кроме сливных отверстий в порогах больше
Это что за отверстия? где они?
Vladzero
Milly писал(а):Vladzero писал(а):кроме сливных отверстий в порогах больше
Колёсные арки заднего и переднего колеса со стороны порогов
2011-09-26_132842.jpg |
211,45 KB |
645 раз(а) |
Ershik07
А вот это уже интересней.На задних арках точно стоят,а вот спереди не уверен.А вот на днище спереди два отверстия справа и слева типа стаканов.Их нужно заглушать или нет?Их назначение вообще не понятно.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ershik07 писал(а):Средняя стойка ведь глухая.
нет
Ershik07 писал(а):.А вот на днище спереди два отверстия справа и слева типа стаканов.Их нужно заглушать или нет?
не стоит... только грязь копится.. пусть продувается..
разбери пластик, под катушку ремня положи кусок паралона..
Vladzero
Ershik07 писал(а):А вот это уже интересней.На задних арках точно стоят,а вот спереди не уверен.А вот на днище спереди два отверстия справа и слева типа стаканов.Их нужно заглушать или нет?Их назначение вообще не понятно.
нет не нужно-это монтажные отверстия (для конвеерной сборки)Лично я снял накладку и проклеил проём стойки "Битопластом" во весь размер (шумоизоляция и ни каких сквозьняков)
Ershik07
Сегодня все проклеил,но все равно холод поступает.поездил с о снятой накладкой дует по порогам.Вроде все закрыл,но все равно не то .голову уже сломал.
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
Мож дело в уплотнениях двери и вентиляции в двери (если есть)
Полость в средней стойки выходит в порог, полость порога в передние и задние лонжероны - делаем выводы
Отверстия для таскалки по конвейру - больная тема вообще на предпрададжке должны устанавливаться заглушки. С перди дело усугубляется поддамкратниками и набрасыванием в отверстия грязи из под пердних колес + неудачная форма поддамкратника. У особо невезучих через 3 года сквозная дыра в салон - где кончается лонжерон. Мое мнение у новых машин антикор и одназначно заделывать, раз в год светодиодиком посматривать - в этом стыке деталей много приколов. Если машина поездила то помоему уже бессмыслено все равно рано или поздно переваривать или продавать.
Пи.Си. вообще приора от матрехи унаследовало много проблемных мест по кузову
zlexx
Авто: Diesel AWD
alev-tlt писал(а):Пи.Си. вообще приора от матрехи унаследовало много проблемных мест по кузову
Зато аэродинамика у нее хорошая.
alev-tlt
zlexx
кстати а Cx приоры какой?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ershik07
А как думаете можно в порог пены монтажной залить немного.Только около катушки ремня.
Ershik07 писал(а):А как думаете можно в порог пены монтажной залить немного.Только около катушки ремня.
на Самаре чотко под катушкой ремня отверстия технологические и через эти отверстия видно землю под ногами ибо в низу кузова такая же дырка технологическая проходящая по всей длине порога, под накладками порога такие же тех отверстия порога.
Пены залить а через годик выкинуть пороги
все полости в том числе и пороги должны вентилироваться иначе сгниют так быстро что и глазом моргнуть неуспеешь.
заделай отверстия например скотчем возле катушки каторые или под катушкой гле тама они у вас находятся и непарься.
На Самаре тоже дует возле катушки.
alev-tlt
Сделай лучше материалами для шумоизоляции, а лучше полную ШИ
Vladzero
alev-tlt писал(а):Ershik07 писал(а):А как думаете можно в порог пены монтажной залить немного.Только около катушки ремня.
+100%
