Страница 7 из 9
Anden писал(а):
слушай, а у тебя случаем не киржачи стоят на головном, просто мне говорили что на киржачах лампа хоть +30 хоть +90 разницы нет, световой пучек практически одинаков????
И Киржачи и боши были. Разница есть везде. Те кто говорит такое пусть идут в школу доучиваться.
wraithik писал(а):
Но мне пофиг на соотношение люмен/цена, я себе искал максимальный поток света.
Та что не купишь ПИАА, АйПиЭф или аналог?
wraithik
Вот беда, нигде не написано про силу света в люменах. На филипсы хоть тесты найти можно, а по ИПФ, и ПИАА глухо. А сила света как 100Вт лампы это ниачем.
У меня щас филипс +100% стоит. Никаких +100% там нет, но светит ярче чем +50 и чем просто филипс. Вчера меня катали на астре со стоковыми лампочками, света у меня больше, астра подслеповатой показалась.
Eddi
захотел купить Narva h1 range power blue
но у нас таких по крайней мере в БиБи нет, а заказывать
в инете допустим на сайте http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/narva-lamp/403-10-00000007.html дорого как то 600 руб + пересылка. Мож кто скажет сайты где такую мелочевку можно заказать и подешевле?
komatoz
У меня сейчас в ближнем лампочки МАЯК за 80 рублей штучка.
разницы между стоковыми филипасами не вижу 63 .
осрам обычная стот 240р, я подумал, а нафига платить больше если лампочки МАЯК для приорки нормально подходят supercool
V1T
Щас маяк вроде не имеет вообще ничего общего со старым маяком...Чисто китай под этим брендом..
в ашане лежат комплекты этих маяков, в большой коробке по 70 или 80 ре комплект H1 и H3..
За 80 ре лучше нарву купить ...
komatoz
Возможно и так, но у меня перегорели обе лампы ближнего света с интервалом в пару месяцев, взял в ближайшем магазине.
Pardon
светят так же, принципиальной разницы не заметил.
Anden
у меня маяк в левой туманке никак не перегорит, правую уже на филипс обычную поменял, разницу ощущаю, филипс светит ровнее и ярче, маяк светит желтовым тусклым. И полоса на стене от туманок где филипсы одинаковой яркости во всех точках а у маяк по центру ярко по бокам желтизна тусклая, явно с нехваткой яркости. Хотя маяку уже 2 года а филипсу всего месяцев 8, может поэтому
Fridrich
Shamovad писал(а):
Вчера потухла вторая филипс +50 (Н7), первая месяцем ранее (не менял комплектом, ставил обратно заводскую), Проработали год.
имхо лучше фары помыть чем +50... 70..., разница заметна только на новых лампах.
Кстати, напомню, что лампочки сгорают при включении, а чтоб не сгорали - есть "включение с ограничением тока", т.е. "мягкий пуск"... Повторю: реле DRL-30 (кстати, оно - опять есть в продаже! и даже улучшено: теперь в нем есть и "ДХО на фарах ДС" с яркостью в 30% и мн.др.!) решает все эти проблемы с "полу-мерами" в ДС и БС... А габариты - это уже задача LC-7, которые он включает тоже плавно... И едем спокойно, ни о чем лишнем не думая...
Upitep
Fridrich, за 1000 деревянных? Нет уж - увольте facepalm
!Lnur писал(а):
А оставшейся из комплекта я прогнозирую гореть не больше месяца. Фирма солидная, идентичность единиц продукта очень высокая.
Прошел ровно месяц - второй брейкер пока еще живет Smile Правда неделю назад после мойки перегорела одна туманка (обычный Осрам, менял в июле комплектом) Pardon
Gennadiy K
Возможно просто пониженное напряжение на лампе.
клубник
.у меня брекеры по очереди сгорели,и что интересно-просто отпала спираль от того места где выходят нити из колбы.
Upitep
Gennadiy K, с напряжением все ок =) Сейчас даже интересно стало, сколько второй протянет - темнеет теперь рано, с ближним езжу чаще.
Gennadiy K
Да я не говорю, что плохо. Я говорю про разность напряжений на левой и правой фаре. Уверен, что ты не откручивал крышки фар и не мерил отдельно на левой и правой, ибо на левой гемор ещё тот (АКБ мешает).
Fridrich
Хорошо, увольняю!
Тем, кто понимает, напомню - первое: DRL-30 включает фары "мягко", то есть бережет лампы от скачка тока при включении; второе: "ДХО на ДС с 30%" - это вообще полная экономия ламп БС днем, а лампы ДС при 30% мощности вообще не перегорают никогда, или "ДХО на БС с 70%" - это пониженная яркость ламп БС и пониженный ток через них, что тоже помогает лампам жить вечно... (Тут - параллельно - обсуждение возможности снижения яркости ДС до хотя бы 50% заняло "стопицот" страниц... и все без видимого результата! Никак. То есть - "параллельно".) ...Не, можно, конечно, поставить светодиодные ДХО тыщ за пять-десять - но это только для особо экономных! Однако, если включить и светодиодные ДХО через DRL-30, то получим интересный эффект: когда включаем габариты эти ДХО плавно снижают яркость со 100% до 5% и потихонечку светятся вместе с габаритами вплоть до выключения зажигания!
И еще. При включенных "ДХО на ДС с 30% мощности" - машину видно отлично, а напряжение в борт.сети даже на 0,1В не падает: потребление в разы меньше, чем даже при включении габаритов... Наверное, недаром японцы применяют именно такой способ ДХО на своих машинах...
И еще-еще. DRL-30 просто заменяет штатное реле. С теми же размерами. В ту же колодку. В том же блоке. И никаких умных-преумных схем на бумажке с красивейшими осциллограммами. Вставил - поехал. Smile Обычная запчасть - полностью аналогичная штатной, но только лучше!
Upitep
Fridrich, да хорош ты уже рекламить, тут и так многие в курсе, что это за реле, и так же в курсе как сделать аналог за копейки.
Да, ты прав - не мерял =) Но на глаз они светят одинакого ярко, а падение напряжения на лампе на 1В - уже достаточно заметно глазу. Хотя ради интереса замеряю на неделе Good
[Manager]
Fridrich
Если ты, уважаемый, не пустобрех, а я хочу надеяться, что это не так, то покажи мне, несмышленому, КАК это, т.е. АНАЛОГ DRL-30, сделать за копейки. И что значат слова: "тут и так многие в курсе, что это за реле"? Ты что, хочешь сказать, что я предлагаю туфту??? Ты что, идиот? Зачем говоришь то, чего не знаешь???
Я - думаю и другие "тут многие" - готовы УВИДЕТЬ работающий образец твоего дешевого аналога. Иначе - извини, добрых слов не подберу. А вообще, ты что, референдум провел, или опрос? - что за всех говоришь? Или мания величия замучила? "Юпитер", извини, все-таки не ты... Или ты уже начал говорить, как "наш великий гномик": "Но мы-то знаем..." Smile Неужели тоже - "юрист-сын-профессора-друг-разведчика"?
Я предлагаю то, что специально сделали люди для автоламп и что напрашивается для решения вопроса именно этой темы, а что лепечешь ты? Или коммунистические идеи - "как бы кто не разбогател!" - не дают покоя? Не беспокойся, на владельцах тазов еще никто не разбогател. Даже сам тазозавод постоянно под угрозой полного развала и закрытия. Слава борцам за всеобщую бедность, Слава - КПСС, Слава - Юпитерам... тьфу - Слава Болтунам! (жаль, нельзя матом!).
Как же достал треп и рассуждения пустобрехов. Кто б только знал. Не один год идут рассуждения о защите ламп и о реализации ДХО, но так ни-че-го дельного и не предложено - видимо, это и есть цель этого форума: по3.14здеть и разойтись... А при появлении конкретных (а не паршивой фотки мятой грязной бумажки с намалеванной ТУПОЙ схемой на деталях времен царя гороха!) идей и изделий - обосрать их предлагающего. Жаль. И успехов в... замерах напряжений на лампочках - это очень достойное занятие для местных юпитеров....
Успехов.
Upitep
Fridrich выговорился, обиженный ты наш спамер? ROFL
Аналог - это значит плавное включение ламп, а не твой супер-пупер-нано контроллер, который ты пытаешься впарить в каждой теме про лампы.
А касаемо коммунистических идей - на свой ник бы сначала посмотрел, Фридрих, ты наш, Энгельс. facepalm
za_k_on
Fridrich шёл бы ты обратно в телемагазин, а?
Но и это ещё не всё! За те же деньги вы получаете ещё и мегафункцию с нанотехнологиями! Чудогасящиеся ДХО!
Задолбало, чесслово. Если я ещё и посматривал на эти релюшки, то после такого откровенного навязывания уже точно такой вариант не рассматриваю. Ты добился чего хотел, на одного покупателя стало меньше
ROFL
Эта релюшка - абсолютно бесполезная приблуда. Стоковые фары (а тут 90% такие) не светят, а ты предлагаешь платить за экономию 80-рублёвых лампочек.
Как думаешь, что лучше: чудо реле за 1000 или нормальные линзовые модули за 2500?
Или может чудореле или ксенон под линзы за 2000?
-=Ruslan=-
Вот-вот у меня та-же фигня, спираль целая, просто отвалилась через два месяца и это при том что днём я езжу с ПТФ, а вообще светят гораздо лучше. Теперь купил Bosch Plus 90, посмотрим на сколько её хватит.
Никогда не покупайте Osram CoolBlue Hyper 5000K, ни х...а не светят, хоть и стоят 1000р, деньги на ветер!
Gennadiy K
Что то уж совсем мало. Может подделка? Сколько стоила пара этих лампочек и какова была их упаковка?
[Manager]
Задолбало, чесслово. Ты добился чего хотел, на еще одного покупателя стало меньше ROFL
-=Ruslan=-
Я брал за 700 р.
На подделку не похоже, завтра сфоткаю для прикола Smile
[Manager]
Я брал за 700 р.
нада брать брейкеры лонг лайф или как то так - они дольше жить должны. я месяц юзаю пока.
Страница 7 из 9
