xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Предыстория. Срезало зубья ремня ГРМ. Притащили в сервис. Пробег 120 тыс. км. Ремень пробегал от силы 8 тыс. В сервисе сказали нужно менять "Шкив зубчатый впускного распредвала" и " Шкив зубчатый выпускного распредвала". В магазине на движку 1.6 не было позвонил в сервис сказали бери на 1.5 а метки выставим проблем не будит. Все поставили, всё работает ездит хорошо, заводится без проблем, но....Вообщем кушать стала больше примерна на 1,5 литра на сто км....Дак вот вопрос это из-за того что "звезды" от полторашки поставили или просто совпадение и копать в другом месте?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
если фазы газораспределения выставлены не правильно, то двигатель будет тупить на переходных режимах. с
xine писал(а): всё работает ездит хорошо
как-то не вяжется. имхо.
xine
Bizz писал(а):если фазы газораспределения выставлены не правильно, то двигатель будет тупить на переходных режимах. с
Дак вот не тупит. Разгоняется как всегда. Ничего не изменилось кроме потребления бензина.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
xine писал(а):Bizz писал(а):если фазы газораспределения выставлены не правильно, то двигатель будет тупить на переходных режимах. с
ну и погода на дворе уже ближе к нулю... колеса подкачай) тоже влияют )
xine
Условия эксплуатации не поменялись. Расход бенза рос только зимой и то потому что автозапуск грел машину. Колеса давление проверял всё также как и в начале лета. Резина новая, ну тоесть перед летом куплена. Стиль вождения не менялся. Вообщем то вопрос только в одном, менять "звезды" на те что положены движку 1.6 или ездить на тех что от полторашки потому что причина не в них?
Vermilion
приди в магазин и попроси две звезды от 1.5 и 1.6) и сам посмотри на отличия) посчитай зубья,...
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
xine писал(а): Стиль вождения не менялся. Вообщем то вопрос только в одном, менять "звезды" на те что положены движку 1.6 или ездить на тех что от полторашки потому что причина не в них?
Имхо если шестерни отличаются(числом зубьев),то они бы с каждым оборотом к.в. либо запаздывали,либо обгоняли его на пол зуба-тогда пара минут работы на холостых и замена клапанов.В случае если твой двиг клапана не гнет,он бы просто заглох т.к. фазы уплыли.если расход возрос после ремонта ,надо подумать,что мастер трогал,снимал/менял...
Vermilion
Кирюха 152Rus писал(а):xine писал(а): Стиль вождения не менялся. Вообщем то вопрос только в одном, менять "звезды" на те что положены движку 1.6 или ездить на тех что от полторашки потому что причина не в них?
а как мы знаем эти мастера снимают твое рабочее и ставят свое не рабочее... если это так, то скорее всего он поменял дмрв...потому что на холостые не влияет, на тягу тоже, а на прожорство как раз влияет...да и вообще вдруг совпадение...
проверь дмрв(датчик массового расхода воздуха)... как?читай в интернете...
Bizz
Vermilion
если честно, то у меня было смещение на 1 зуб на левом распредвале по оси вправо, т.е выпуск открывался позже чем надо...
в итоге смещение было 18 градусов...и в прожерстве я не заметил вообще ни на грамм...
имхо два градуса такой показатель расхода топлива не дадут
tsuman
Авто: 21101
Vermilion писал(а):у меня было смещение на 1 зуб на левом распредвале по оси вправо, т.е выпуск открывался позже чем надо...
Ну может для выпуска такое смещение и фигня, т.к. он дает разницу в расходе только на больших оборотах, когда расход воздуха огромный и возрастает противодавление. Для впуска даже два градуса важно т.к. наполнение цилиндра очень важный фактор в расходе топлива.
А насчет количества зубов на 1,5 и 1,6 то оно одинаково, можно не считать - нижний шкив коленвала то у них один и тот же, а верхний шкив ровно в два раза больше, чтобы вал крутился в два раза медленнее
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Vermilion писал(а):скорее всего он поменял дмрв...потому что на холостые не влияет, на тягу тоже, а на прожорство как раз влияет.
webmines: "специалист"... Ты прежде чем другим советовать сам матчасть покури. Неисправный дмрв может влиять как на холостые, так и очень значительно он влияет на тягу с прожорством.
xine
Vermilion писал(а):а как мы знаем эти мастера снимают твое рабочее и ставят свое не рабочее... если это так, то скорее всего он поменял дмрв...потому что на холостые не влияет, на тягу тоже, а на прожорство как раз влияет...да и вообще вдруг совпадение...
Мастер ничего не снимал, бо за процессом замены ремня и всёго остального стоял и смотрел рядом
tsuman
Авто: 21101
Твоя проблема в неправильных фазах
Vermilion
webmines
в его случае как он писал едет все хорошо но расход большой может иметь место слегка умерший дмрв...
у меня лично дмрв слегка умер и холостые ровные и едет резво, вот на светофорах иногда глохнет, но и расход как раз на 1-2 литра выше стал... заметил летом еще...
так что я считаю не обоснованно утверждать что дмрв влияет на хх и езду... опять таки до определенной грани
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Мне кажется, что кто то пытается внести полную путаницу. Это оба двигателя 1.6, только один 8, а другой 16 клапанный. скорее всего ты просто стал агрессивнее ездить, типа провераешь работу механизма ГРМ, вот расход и увеличился. Помягче на педальку дави и расход тебя снова зарадует!
webmines
Vermilion
"а случаи разные бывают" (с)
Если у тебя было так, то вовсе не факт что тоже самое было у других.
xine
проверь еще раз внимательно все метки. нижнюю проверяй по маховику.
Vermilion
webmines
не только у меня так было....на форуме ваз 2112...многие этим страдали...повышенным расходом..мерили а у них 1.04-1.05 дмрв...а хотя хх и ход нормальные )
Bizz
kanarys писал(а):Мне кажется, что кто то пытается внести полную путаницу. Это оба двигателя 1.6, только один 8, а другой 16 клапанный.
читай внимательнее
Цитата:Метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 также смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112.
xine
webmines писал(а):
xine
И так отписываюсь, раз уж по новой полезли к ремню закупил звезды от движка 1,6. Сравнили с полторашками различаются. Поставили родные. Метки на 10 раз проверили. Чуда не произошло кушает также. Делаем вывод какие звезды ставить разницы нет...Нужно искать дальше. Поискал по форуму следующий кандидат ДМРВ, но опять же все пишут если умирает должны быть проблемы с холостыми а проблем нет стрелка как вкопаная стоит после прогрева там же где с покупки машины
upd. Сейчас ездил присматривался к стрелке...На холостых оборотах на прогретом движке стрелка в районе 900. и если хорошенько присматриваться видно как легонько плавает вверх, вниз
