Денис1987
Парни тема такая..еду все супер...а когда газ отпускаю, а передачу не выключаю, есть такой гул характерный немного который слышно- ууууууууууууууу............что это, изза чего?ток в описанной ситуации проявляется..[/b]
Денис1987
И с уровнем масла все в норме кстати...
Garik36
У меня тоже подвывает при отпускании газа. Спрашивал здесь на форуме, ответили, что дело может быть в неправильной регулировке дифференциала. Там нужно подбирать для него регулировочное кольцо. Пока езжу не парюсь, потихоньку деньги коплю на переборку
Денис1987
на ФФ2 2007 года такая же тема)))))))))))))))Т.е. и на ВАЗе и на Форде объ*бались при сборке КПП получается?))))
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вот абсолютно такая же хрень, особенно проявляется на 2 и 3 передаче, подгудивает уже 15 тыс, полагаю "это так и должно быть"
Garik36
Денис1987 писал(а):Т.е. и на ВАЗе и на Форде объ*бались при сборке КПП получается?))))
Ну это я не в курсе
У меня еще и вторая передача плохо включается - если на 1ой раскрутить движок выше 3000 оборотов, то 2ая начинает трещать и как бы упираться при включении. Наверное, прошлый хозяин был стритсракером.
Денис1987
Надо статистику собирать у владельцев разных машин чем это кончается ))))))))))))
PSYseaman
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
Сейчас на девятке воет... и на четырке выло... и у кореша на девятке воет...
Думаю, что это нормально)) Так автовазом было задумано)
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
PSYseaman писал(а):Сейчас на девятке воет... и на четырке выло... и у кореша на девятке воет...
да я вот тоже так подумал, видимо это фишка такая
kotmu
Авто: Мощный флагман
Garik36 писал(а):дело может быть в неправильной регулировке дифференциала.
на классике помню - задний мост гудел
Garik36
kotmu писал(а):на классике помню - задний мост гудел
На Москвиче тоже мост гудел. Купил девятку, сначала подумал - передний привод, никаких трансмиссионных шумов не будет. Фигушки!
bibikin
Предупреждений: 2
А у меня КПП "урчит".
я бы не сказал что воет, но такой какой-то ур-ур-ур-ур...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
bibikin писал(а):А у меня КПП "урчит".
урчит???
ну значит ей нравится))))
Денис1987
Пробовал заливать дисульфид молибдена от Ликви Моли, шума стало гораздо меньше!!!!в небольших совсем тюбичках таких
