MaratZ
Что можно сделать с прикуривателем? Чтобы разьем нормально держался или поменять его на какойто другой!
Солярко
Авто: Кашкай.
vladelec77
Авто: Ваз 2114 млечка
я сделал проще.не стал менять прикуриватель от ваз 2108(он длиньше),а срезал провод от антирадара и подключил в разъему БК.теперь при включении зажигания он включается и при выключении отключается
тройник за 100 рублей тебе в помощ.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сделай проводку от замка зажигания и нет проблем. Повернул ключ радар включился
lys-0071
Обычно разъёмы всякой дополнитекльной фигни не держатся из-за подсевших боковых скоб, слегка подденьте их плоской отвёрткой и отогните, только не переусердствуйте.
lys-0071 писал(а):Обычно разъёмы всякой дополнитекльной фигни не держатся из-за подсевших боковых скоб,
ах еслибы всё было так просто
само гнездо прикуривателя чуть другое.чтото нормально держится но большинство нормально неконтачит.
лично я тупо поставил удлиннитель с тремя гнёздами.подключил к прикуривателю проводами.
у меня другой вопрос - а можно ли оставлять зарядку от радар-детектора в прикуривателе на ночь, да и вообще не вынимать ее оттуда? (сам детектор при этом не подключен)
машина ведь не сгорит? ))
kotmu
Авто: Мощный флагман
catalyst писал(а):машина ведь не сгорит?
какая -то инка в Мск сгорела... у тетки... там короче она схлестнулась с дилерами... они ее отшили через суд... что типа из-за постороннего предмета в прикуривателе (зарядке т.е.) - тачка и сгорела.. типа не гарантийный случай..
Авто: Два японских
я взял двойник.шутку которую в прикуриватель отрезал.провод подключил к сети.двойник на торпеде.удобно подключать всякие девайсы.а прикуриватель исполняет свою непосредственную функцию.
shubin81
SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Я сделал с навигатором так: родной провод провел под торпедой (не снимая ее), один конец у стекла, а второй (который в прикуриватель), спрятал под торпедой. Купил разветвитель. Разъем от навигатора под торпедой воткнул в одну из его частей. Вторую часть разветвителя, вместе с разъемом в прикуриватель, отрезал. Минус подключил к минусу прикуривателя с задней стороны, а плюс, через кнопку к плюсу.
Результат: ничего нигде не болтается, провод видно только у стекла, напряжения на стоянке не ест (т. к. отключатся кнопкой), провод навигатора целый, и всегда можно его достать.
Соответственно, актуально только для тех, кто не собирается радар или навигатор подключать в другую машину, и провод не нужен.
да слышал я эти страшные истории )) не повезло тетке...
ну так точно кто шарит - безопасно ли оставлять в прикуривателе провод? кто нить так делает? естественно ничего не подключено
