Ahmet99
У меня стоит исправный стоковый гена 37.3701, 55А на 2500(вроде) оборотов двигла.
Нареканий нету, всё чудесно.
До этого был гена с замыканием на статоре,
затем был с неисправным регулятором напряжения.
А сейчас всё исправно и нет проблем у меня с тачкой.
Мафон, ближний свет, первая скорость печки.
Если дворники или обогрев стекла включить до кучи, там идёт разряд по ощущениям,
но это не всегда же на холостом ходу стоишь.
У меня проблем не возникает с геной 55 А.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ahmet99 писал(а):Мафон, ближний свет, первая скорость печки.
Увы - это все что он может тянуть на ХХ, прибавь стопари и карлсон (в пробке) и АКБ в разряд пойдет.
Ahmet99
Yurik 999
пффф.
в пробках не стою
в смысле, я на метро когда пробки в городе в часпик
Последний раз редактировалось: Ahmet99 (23 Апреля 2013 14:23), всего редактировалось 2 раз(а)
V010
Авто: 2110 (Карб)
Да, у меня 21100, с завода стоит 80А. Собственно если с 80А разницы не будет, то норм...
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Стряхнем пыль с темы. Собираюсь поставить гену 9402.3701 на 21081 1990 г.в. Гена уже есть, что нужно еще?
Yurik 999
Uri82 писал(а):что нужно еще?
А у тебя в блоке отверстия под кронштейны креплений такого гены есть?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Uri82 писал(а): что нужно еще?
Кронштейн, шкив на КВ, ремень, натяжку.
Yurik 999 писал(а): блоке отверстия под кронштейны креплений такого гены есть?
Ставится там все нормально. Я заменил 60А Искру на 80А - 6 лет ездит.
Yurik 999
gr67 писал(а):Ставится там все нормально.
Не уверен что у него в блоке даже отлив под 3-й болт крепления нижнего кронштейна есть.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а):отлив под 3-й болт крепления нижнего кронштейна есть.
Ты прав,его нет в этом блоке.Не критично,на 2 болтах у меня
gr67 писал(а):6 лет ездит.
Uri82
Yurik 999 писал(а):gr67 писал(а):Ставится там все нормально.
Вчера спецом посмотрел. Вы правы, даже отлива под него нет. Критично?
gr67 писал(а):Yurik 999 писал(а):отлив под 3-й болт крепления нижнего кронштейна есть.
Сильно притягивали 2 болта?
Yurik 999
Производитель ни когда и ни чего просто так не делает. с 94-м геной более сильная боковая нагрузка в том числе и на кронштейны.
Хотя у
gr67 и на 2-х болтах все держится.
Uri82
Хотя у
Как вариант сделаю подпорку под верхние уши кронштейна. Нагрузка-то в сторону блока будет...
Ну не могу я больше с 55-амперным геной! А запасной от 2112 все равно лежит без дела...
Yurik 999
Uri82 писал(а):Как вариант сделаю подпорку под верхние уши кронштейна.
В ней нет необходимости, все усилие там идет на отрыв этой стороны кронштейна от блока.
Uri82
Yurik 999 писал(а):Uri82 писал(а):Как вариант сделаю подпорку под верхние уши кронштейна.
Вот тут не соглашусь, ибо ремень тянет генератор к блоку!
Yurik 999
Uri82 писал(а): ибо ремень тянет генератор к блоку!
Правильно, вот только он тянет то он не по центру, а только с одной стороны гены, при этом в дальнюю от шкивов часть гены он наоборот уже оттягивает от блока. Тут действует принцип рычага, ось которого приходится на ближнее к шкивам "ухо" кронштейна.
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
По факту. При замене кронштейнов, из снимаемых железок к новым кронштейнам подходит только болт крепления верхнего кронштена, по этому:
1. Нижний кронштейн бери в сборе, отдельно втулки не найти.
2. У тебя в блоке скорее всего нет занижения под направляющую втулку в нижнем кронштейне и эту втулку придется вытащить.
Uri82
Yurik 999 писал(а):Uri82 писал(а): ибо ремень тянет генератор к блоку!
Спасибо за советы! Будем колхозить!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а): и на 2-х болтах все держится.
Все стоит нормально, даже ремень не менял(6 лет).Треснула, давно правда, натяжка (сколхоженная из маздовской), снял, подварил...
