Текет антифриз с расширительного бачка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Текет антифриз с расширительного бачка. вывод темы на печать
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 00:11
Постоянно подтекает антифриз с расширительного бачка.Все шланги затянуты отлично,выдавливает именно из под крышки с клапаном и где датчик установлен(бачок старого образца с датчиком).Когда ток машину купил,то сразу заметил что под бачком сыро.Грешил на сам бачок,вроде как часто протирается.Купил новый,такой же с датчиком.Подложил под него кусок резины,притянул резинкой,сидит жестко не болтается.Заменил крышку с клапаном,один хрен сочится откуда-то.Не ужели новый бачок худой или клапан на крышке хреновый.
RomeoBGR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 00:22
Травит антифриз через клапан крышки, т.к. попадают брызки с пароотвода печки. Выход - где-то на формуе видел фотки - в горловину втыкают патрубок подходящий по диаметру, что бы защищал от брызг. Либо можно купить пробку с 2мя раздельными клапанами (обычно синяя) - там клапана тонкие, брызги не достают.
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 00:39
Upitep
спасиб.А то я смотрю,если крышку немного открутить(думал мож клапан не срабатывает) и поездить,то еще сильней сырости появляется.
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 12:58
Вопрос,а бачок нового образца без датчика без проблем влазит на место старого.Просто по виду он кажется побольше.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 13:06
у меня ни с одним бачком не было ни каких травлений через крышку.
а вот новый треснувший попадался. так что скорее у тебя бачок бракованный Pardon
должен влезть . в крайнем случае шумку подогнешь/подрежешь
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 13:10
Смотри внимательно, возможно трещина по шву, или крышка к горловине неплотно прилегает.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 13:23
Попробую саму плоскость куда крышка прикручивается немного шлифануть,мож действительно сама плоскость не ровная.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 13:28
А у меня мокнет именно, где в крышке дренажи от клапана. Может, так и должно быть, стравливаемые пары конденсируются?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 14:26
seawar
ну не до такой степени,что раз в 2 недели подливаю почти по литру.Не,эт че то не нормальное,так быть не должно.
seawar
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 14:40
RomeoBGR писал(а):
seawar
Ого. Тогда, конечно, нет.
RomeoBGR писал(а):
...заметил что под бачком сыро.
Так а где именно под бачком? Может, не в бачке дело, а, например в шлангах? По краю хомутов может сопливить.
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 15:06
seawar
да нет,со шлангами все ок.Верх бачка сырой и видимо по нему стекает и получается текет вниз,на ланжерон.
slaf12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 18:42
http://bezzzumnyj.ru/publ/ustranjaem_pereliv_ozh_iz_pod_kryshki_rasshiritelnogo_bachka/1-1-0-10
Пусть Вас видит БОГ.
slaf12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 19:11
slaf12
отлично,попробуем.Спасибо.
Upitep
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 22:41
Угу, про эту тему я говорил. Где-то в дебрях форума есть обсуждение какой патрубок выбрать для данного тюнинга, вроде как есть от классики такого же сечения, только уже нужной длины ))
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 20:18
Проблема решилась просто.Немного шлифанул поверхность куда заворачивается датчик ОЖ,от литья видимо были не ровные края и датчик не плотно прилегал при закручивании.И поменял крышку с клапаном,поставил желтую.Подлил антифриза,на холодную пол бачка,два дня проезди и сухо.
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 02:24
Всё эти патрубки не решение проблемы как таковой...нафиг они не нужны по сути. Если течёт из под крышки (датчика) РБ тут несколько вариантов:
1. Неплотное прилегание крышки (датчика) к горловине бачка. Лечится как правило подравниванием плоскости горловины бачка и убиранием облоя с резьбы, либо заменой резинки в крышке
2. Клапан крышки не держит нужное давление или вообще заклинил в открытом положении. Лечиться заменой крышки с проверкой на открытие клапана при нужном давлении
3. Слишком высокое давление в СОД (черезмерное повышение уровня ОЖ на горячую) ,например, вследствие пробитой прокладки ГБЦ, в результате чего клапан крышки постоянно открыт.
Нужно лечить проблему, а не патрубки в бачок вставлять lol1
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
