cinote
Авто: приора
на 1, 2 и редко 3 передачах слышен такой стук.сзади (глушитель вроде держится нормально, в багажнике пусто,задние ремни снято) если резко скинуть аксел..есть не большой рывок..
kotmu
Авто: Мощный флагман
cinote
все таки вероятно глушитель... если есть рывок на моторе.. как вариант - трабла в самом глушаке
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
обычно на десятых семействах глушитель в изгибе бьет об балку...
у машины ж#@а не просевшая? а когда больше народа не учащается звук? а при трогании в натяжку есть звук этот?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
kotmu писал(а):cinote
Как оказалось, глушители имеют разный изгиб, хотя на нем самом может быть написано одно и то же: ВАЗ 2110 (ВАЗ 2112). У меня совсем недавно такое было: купил за 890р (чего-то "Ф..." - забыл название) в нормальном магазине (Москва, "Техком", Каширское ш.53), поставил - тарахтит безбожно. Причем, цепляет сразу с двух сторон - правильно поставить просто невозможно, да и впечатление - будто бы он короче, чем надо. Через день купил другой глушак (в Русь-Трейд, Балаклавский пр-кт 2) за 2100р (нержавейка, глушак заметно тяжелее того, что за 890р, сказали - "штатный") и поставил - никаких проблем.
cinote
Авто: приора
а могут быть опоры (двигателя,кпп) ? как их проверить ? это норма если при заглушенном движка, поставить на любую передачу, покачать машину вперед назад, двигатель шатается прилично и слышен скрип небольшой
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Смотри на яме и пусть кто то покачает машину вперед,назад . Я думаю найдешь причину.
mig-13
Авто: ВАЗ
Глухие, мелкие стуки может создавать трос стояночного тормоза. Посмотри в месте крепления его к кузову должна быть выработка вплоть до перелома.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Присмотрись к пассажирскому сидению.Где-то люфтит
