SERG08i
Делюсь инфой. Купил колеса ВСМПО "Звезда" 5*13.
Так вот, на сайте производителя указана масса 3,9 кг, а на коробке пишут 4,5 кг брутто, коробка картонная и тянет грамм на 300-400, имеем 4,1-4,2 кг.
Точнее не измерял, но думаю последнее значение ближе к истине.
Мож кому это важно Very Happy просто я выбирал как раз не по дизайну, а по массе (меньше-лучше) Very Happy
кеды глухаря
А бизменом если взвесить? :)
Я в ближайшее время тоже собираюсь купить ВСМПО 13'',
но выбираю между "Альфой" и "Фантазией"...
Кстати, сколько отдали?
chudo
Насколько мне известно, у 13-тидюймовых колес ВСМПО вылет не укладывается в допуски отведенные ВАЗом. Как это сказывается на ресурсе ходовой?
кеды глухаря
Допускается ставить диски с меньшим вылетом, чем стандартные. У дисков ВСМПО вылет (ET) 29 мм, у стандартных дисков 08 - 38 мм, у 06 - 35 мм. Как видим - разница небольшая. К тому же, диски ВСМПО сертифицированы.
Гораздо больше вопросов вызывают турецкие "арбузы" с нулевым вылетом. Но, немного поизучав колесный вопрос, я нашел, что К&К на "Ладу" тоже выпускает диски с нулевым вылетом (по дизайну они - те же "арбузы"). По идее, вся продукция К&К также имеет сертификаты на нашем рынке. Следовательно, и такое уменьшение вылета (практически на 40 мм) ничем особо криминальным не грозит. Руль станет потяжелее, колея будет шире, возрастут нагрузки на ступицу. Но, видимо, не фатально. Думаю, в случае с дисками ВСМПО и уменьшением вылета на 9 мм эти изменения будут вообще незначительными.
SERG08i
ничего такого в гараже нет, но думаю найду что-нибудь точнее - отпишу.
отдал 7140 за 4 шт.
SERG08i
да, не укладывается, и ресурс уменьшается (теоретически Very Happy), имхо "на уровне погрешности измерений" Very Happy
MaxL
Всегда думал, что на классике вылет 29 мм. :?
К&К с нулевым вылетом на девятке протер пластиковые подкрылки за пару дней. На таких дисках колеса выходят за габариты машины. Это полный бред!
moonchild
....интересный подход при выборе колеса... Smile
...масса указана расчетная, а не фактическая...из-за допусков может колебаться в ту или иную сторону...
Vant
У меня стоят K&K Ореол R13? ЕТ 39, так-что не надо песен , про "АРЬУЗЫ". Очень доволен, и внешний вид и ходовые качества!
Lelik
а болты, пардон? вот на моих летних 14 "фантазиях" болтов не было, но я и не помню, че там на коробке было написАно, на "пантерах" 13 зимних такая же ботва как у тебя, но там болты в комплекте, они потянут почти на полкило если не больше
SERG08i
подход, как подход :D
а вот об этом не подумал!
болтов не дадено, мож обманули, мож не положено Very Happy
кеды глухаря
Возможно.
Точно, бред.
кеды глухаря
"Ореол" - это не арбузы. Арбузы - это "Аркада" )))
кеды глухаря
SERG08i писал(а):
болтов не дадено, мож обманули, мож не положено :D
В субботу купил "Фантазию", 13'' (...привет moonchild'у... :)). Болты тоже не дали, пришлось покупать отдельно на шиномонтаже за 250 р.
Что интересно: взвесил уже собранное с покрышкой колесо, получилось 12 кг! Выходит, покрышка (КАМА) + сжатый воздух в ней тянут на все 8 кг.!?
moonchild
...болты в комплектацию не входят..только колесо+крышка(колпак)...
...болты и переходные кольца поставляются и приобретаются отдельно...если продавец при заключении контракта пожелал болты и кольца, то их пакуют отдельно и по отдельной цене...а вот как он их будет продавать - это уже вопрос...
