Денис1987
Парни тема такая..еду все супер...а когда газ отпускаю, а передачу не выключаю, есть такой гул характерный немного который слышно- ууууууууууууууу............что это, изза чего?ток в описанной ситуации проявляется..[/b]
Денис1987
И с уровнем масла все в норме кстати...
Garik36
У меня тоже подвывает при отпускании газа. Спрашивал здесь на форуме, ответили, что дело может быть в неправильной регулировке дифференциала. Там нужно подбирать для него регулировочное кольцо. Пока езжу не парюсь, потихоньку деньги коплю на переборку Smile
Денис1987
на ФФ2 2007 года такая же тема)))))))))))))))Т.е. и на ВАЗе и на Форде объ*бались при сборке КПП получается?))))
alexdriver
вот абсолютно такая же хрень, особенно проявляется на 2 и 3 передаче, подгудивает уже 15 тыс, полагаю "это так и должно быть"
Garik36
Ну это я не в курсе Pardon
У меня еще и вторая передача плохо включается - если на 1ой раскрутить движок выше 3000 оборотов, то 2ая начинает трещать и как бы упираться при включении. Наверное, прошлый хозяин был стритсракером. Sad
Денис1987
Надо статистику собирать у владельцев разных машин чем это кончается ))))))))))))
PSYseaman
Сейчас на девятке воет... и на четырке выло... и у кореша на девятке воет...
Думаю, что это нормально)) Так автовазом было задумано)
alexdriver
да я вот тоже так подумал, видимо это фишка такая
kotmu
на классике помню - задний мост гудел
Garik36
На Москвиче тоже мост гудел. Купил девятку, сначала подумал - передний привод, никаких трансмиссионных шумов не будет. Фигушки! facepalm
bibikin
А у меня КПП "урчит".
я бы не сказал что воет, но такой какой-то ур-ур-ур-ур...
alexdriver
урчит???
ну значит ей нравится))))
Денис1987
Пробовал заливать дисульфид молибдена от Ликви Моли, шума стало гораздо меньше!!!!в небольших совсем тюбичках таких
