хруст в районе правого колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> хруст в районе правого колеса вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 14:55
Ребят, подскажите по сабжу. хрустит в районе правого колеса. хруст появляется иногда при трогании, но чаще при вхождение в поворот, иногда даже при торможении. хруст короткий, одиночный. сначала думал на ШРУС, но при интенсивном разгоне хруста нет. Что это может быть? шаровые, стабилизатор?
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 15:06
попробуй на 1-й передаче давить газ на повороте - ну на какой нибудь площадке.
Если в повороте при натяге будет хруст - тогда ШРУС... по прямой может не хрустеть.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 20:24
сейчас только вернулся с пробного заезда, нашел место, где можно погонять. результат — стучит при вхождении в поворот даже на нейтрали и при выжатом сцеплении, при интенсивном торможении стук есть. загнал на яму, резинки стабилизатора целые
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 23:13
ШРУСы хрустят под нагрузкой, а не на нейтрале - возможно трабла в подшипнике ступицы.. или стойке... скорее даже в стойке...
как вариант - ну просто в хлам разбитый ШРУС.. у меня такого не было..
жигулист
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 00:55
кстати да, надо подшипник и стойку глянуть, спасибо! Drinks or Beer
тогда по идее стучало бы и по прямой..вряд ли ШРУС. в общем, буу разбираться, как разберусь, отпишусь
