Страница 1 из 2
Андрей Т.
С утра забирал машину с покраски
Завелась, поехал по делам в одно место, сажусь ехать обратно - тоже завелась
Решил перед работой помыть машину и оставить дома (езжу на метро)
Заехал на мойку а когда подошла очередь - не заводится намертво, даже не щелкает ничего после поворота ключа, не говоря уже о звуке стартера
аккум потом померял - почти дохлый - 1,17 плотность то есть около 25%
Но подобные звоночки были и раньше, появились с месяц назад
тогда инжекторщик посоветовал заменить дпдз, свечи и провода высоковольтные
заменил все но с первого раза неправильно воткнул провода в модуль зажигания и машина не пускалась
на след день разобрался и вроде все стало ок, но иногда вот так же отказывалась с первого раза пускаться, но все же пускалась
а тут наотрез...
нашел из фака статью про проверку коммутатора
http://autofaq.ru/articles/229/2598
может он быть причиной?
зы:
ввп марки СЛОН
свечи NGK
дпдз ОРИОН
менял сегодня все новые компоненты на старые
проверял соответствие проводов цилиндра и мз
все пофигу:(
че делать не знаю, хоть на сервис оттащить кого попросить
projectX
Заряжать или менять
На инже нет коммутатора lol1
Название темы сбивает с толку окончательно...
Ты пробовал заводить на нормальном аккумуляторе?
Андрей Т.
Лажанулся, извиняйте:(
Подскажите как лучше будет? я же на него грешу потому как свечи и провода менял - то есть подумал что я мз мог угробить
пока нет,
тока сегодня на час с небольшим поставил заряжаться и вернулся - эффекта никакого
просто странно что он ВООБЩЕ не крутанул стартер, хотя за 15 минут до этого я завелся без проблем
При включении зажигания лампы масла и АКБ горели?
При повороте ключа на стартер они ПОЛНОСТЬЮ тухли?
Андрей Т.
Да, 99% что горела АКБ и одна из контрольных ламп все время!
не помню какая - может быть ОЖ, хотя я недавно все жидкости доливал и все контрольные лампы показывали что все в норме
projectX
Блин,ну что то типа "Машина перестала заводиться..." Звучит банально,зато 100% отражает суть проблемы.
Андрей Т. писал(а):
пока нет,
Заряди до конца,потом будем дальше копать supercool
Андрей Т.
ок, спасибо! завтра отпишусь о результатах:)
Клеммы на АКБ зеленью не заросли?
Чистые и сухие?
Андрей Т.
Чистые и сухие?
да зеленоватые слегка и плюсовая клемма неплотно держится - не фиксируется накрепко даже если закручивать со всей дури
а так чистые и сухие
сегодня вообще день солнечный был - влаги там нету совсем
да и электрика, аварийка ж работает... или это не показатель?
Не показатель!
Аварийке нужен ток 5-6 ампер,а стартеру больше 100 ампер.
Обязательно почисть обе клеммы изнутри,она этой частью с штырем АКБ контачит.
А лучше эти провода с клеммами заменить на новые.
Не надо до дури.Можно на первое время медной фольгой штырь обернуть,а уж потом клемму на него крепить.
Андрей Т.
ясно... но как объяснить что незадолго до этого такие же фокусы были
однако после N-ной попытки стартер каким то образом включался и мотор заводился?
просто вот такой случай несколько раз был:
сажусь, поворачиваю ключ - тишина
потом еще раз пробую заново - и все ок
иногда не со 2й попытки, но заводилась
я теряюсь в догадках если честно:(
drovosek25
не знаю поможет, ты на клеммы все же внимание обрати попристальнее, я например свою с просто накинутыми клеммами (минус в основном) тож завести не могу, неплотную клемму как бы скидывает.
andreyal553
Заряди хорошенько, для начала. Если ситуация не изменится - можно посмотреть контактную группу замка зажигания.
ДюКЧ
эт лишнее. будь лаконичен.
однозначно - заряди по полной программе. и клеммы зачисть!!!
ток из-за того, что не заводилась? вот, с ука!
тема про умерший замок зажигания? Smile
kotmu
нет.. тема про постоянный недозаряд АКБ Smile
Сохатый
Про бардак в электрике тема. Почему до сих пор не предложили крутнуть стартер "отверткой"? Многое прояснится сразу.
kotmu писал(а):
недозаряд АКБ
тогдабы релейная светомузыка игралабы.
ДюКЧ
потомушта соединение напрямки акум еще могет потянуть. автору уже пора понимать когда акум помирает или когда он не при чем.
Сохатый
ДюКЧ Узнаем зато, что стартер исправен. А по бодрости кручения узнаем состояние АКБ. Когда то не заводится, то заводится легко - это точно не разряженная АКБ, а неконтакт в соединениях. Если уж АКБ разряжена, то ты хоть с отвертки, хоть с лома заводи будет либо еле крутить, дибо не крутить вообще.
ДюКЧ
согласен. но чаще напруга гдет посередине - может пробить хреновый контакт, а может и нет
alexdriver
тщательно зачищаем клемы, смазываем их литолом как следует(чтоб меньше окислялись), далее подматываем медной фольгой или же меняем сами клеммы, там контакт должен быть идеальный
kotmu
rg-45 писал(а):
kotmu писал(а):
недозаряд АКБ
....... когда подошла очередь - не заводится намертво, даже не щелкает ничего после поворота ключа, не говоря уже о звуке стартера
все таки думаю - недозаряд... потом разбираться с остальным
Андрей Т.
да у меня сколько ни проверяли генератор на каких только можно сервисах - везде говорили что с ним все в порядке
заряд он обеспечивает! но у меня магнитола подключена в обход зажигания и постоянно работает, так что по моему жрет аккум она
но это то ладно, жрет и жрет, я об этом знаю, просто руки никак не дойдут переподключить
короче я только что пробовал завестись с аккумом который простоял на зарядке 12 часов
эффекта никакого (правда аккум у меня странный, плотность после зарядки поднялась только до 1.19, 1.20 кое где)
так что скорее всего на выходных поеду в гаражи, то есть потащусь:)
phoenyx
У меня была проблема Стартер+Генератор, когда был плохой контакт крепления массы к двигателю..
По-моему, важно также выяснить ПОЧЕМУ сел аккумулятор.. Может он уже был посаженным до мойки.. А может замкнуло во время мойки..
Страница 1 из 2
