короче я только что пробовал завестись с аккумом который простоял на зарядке 12 часов
эффекта никакого (правда аккум у меня странный, плотность после зарядки поднялась только до 1.19, 1.20 кое где)
А может замкнуло во время мойки..
важно также выяснить ПОЧЕМУ сел аккумулятор.. Может он уже был посаженным до мойки..
на воде ничего не замыкает реально.. ну может 220V
он сульфатирован быстрее всего... его надо менять и проверять зарядку и ток утечки..
Да.. И еще.. Какое отношение модуль зажигания имеет к стартеру??
Цепь запуска стартера (управляющая) замыкается через замок зажигания.. А силовой провод идет напрямую от аккумулятора..
Неисправность модуля зажигания - это когда стартер крутится, а двигатель не запускается..
а как же правила соблюдения крышки аккума в сухости и чистоте?
если ж там будет сыро и грязно - ток то потечет, я не прав?
kotmu
извините великодушно что вынудил Вас снизойти до общения с таким неграмотным как я
не ипи моск...
если я вас здесь всех настолько бешу, то прошу прощения, больше не буду
с аккумом беда просто и я хз что с ним делать
когда он садится у меня не получается его полностью зарядить
хоть весь день его заряжай - ему пофигу
и продолжай свою тему
Чего, правда стартер и мз никак не влияют друг на друга???
а если я провода к мз от цилиндров не в том порядке подключу - то что, стартер все равно крутить будет?
долго и упорно курил эту схему
ток утечки проверял тоже не раз - если отключать магнитолу и борт комп то меньше 20 мА
да и аккум это все не по теме, ну дохнет он ну и хрен с ним проблема то не в этом,
Андрей Т. писал(а):
kotmu
ты сильно ошибаешься, дружище
для укрепления психики рекомендую зайти в курилку - там высеры значительно сильнее
не ипи моск...
- если ты про это - то сорри... как правило, никто не обижается.. мне и не так писали...лично я не имел ввиду неграмотность или снисхождение.. или там... бешенность
в любом случае - сорри
здесь большая половина - не знают все обо всем.. все на добровольных началах... вопросы задают все, даже имеющие много опыта.. так что расслабься.. и продолжай свою тему
за 10 минут что он возился под капотом и его неизвестно какой степени давности реле
заломил цену в 1000 руб
я не привык еще наверное к форуму
Само реле около 400 руб. стоит,остальные 600 за работу по замене и определение неисправности.
Можно было бы и сэкономить,если делать самому,спрашивая советы на нашем форуме.
Может и грубоватые были ответы,но судили по Вашей более чем 2-х летней регистрации на форуме,вот и обращались на "гаражном" языке.
