Фича на новых Самарах.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фича на новых Самарах. вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 20:38
Сегодня чел на новой 14 подкатывал и когда включал заднюю у него в салоне чаго то пеликало грит так с нова Pardon
это чо Ваз типо сделал facepalm и как реализовано интересно. wwow
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 20:43
АПС поставили от калино на новые самары, ето его функции, еще пиликает, если габариты забыл выключить
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 20:47
wwow проводку перелопатили получатся.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 20:49
Вот ето да, точно, + е-газ еще, опять без схем остались cry, опять мучения на шару...
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 20:53
Ладно хоть теперь чип в ключе, как у калино, это для любителей штатного имммо хорошо
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 20:54
Biger015
а ключ зажигания какой щас на новых самарах?
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 21:07
Эт чо, теперь у самар еще пол минуты после выключения зажигания стеклоподъемники пашут?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 21:10
тоже АПС от калины способен на это?
Вообще кто есть тут на свежем Самаре отзовитесь.
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 21:26
Ну вроде как да. Там оно уже не АПС называется, а контроллер управления электропакетом. Оно и за сигналку отвечает и прочее. Причем, если не изменяет память, находится под задним сиденьем ROFL
upd Подумал, вспомнил, что немного не так. АПС6 там отдельный, но помимо него есть вот этот блок. И он отвечает за часть электрики сам по себе. Скорее всего команды издавать писки отдает именно он, а не АПС.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 22:06
Нету его на самаре, токо АПС 6, он и пищит
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 22:14
В норме 2 блока - собственно АПС-6 и блок дистанционного управления электропакетом.
Выоды апс 6.
1 "+" катушки связи
2 Управление реле электростеклоподъемников
3 Противотуманные фары
4 Переключатель света фар
5 Задние противотуманные фонари
6 "+" АКБ
7 "+" АКБ – задние противотуманные фонари
8 Выключатель задних противотуманных фонарей
9 Диагностическая колодка, К - линия
10 К плафону освещения салона
11 "-" катушки связи
13 Выключатель габаритных огней
14 Датчик закрытой двери водителя
15 Задние противотуманные фонари
16 Корпус
17 "+" АКБ – задние противотуманные фонари
18 Контроллер ЭСУД, W-линия
19 Сигнализатор АПС
20 Клемма "15" выключателя зажигания
2.3 Дополнительные функции АПС-6
2.3.1 Управление включением/выключением задних противотуманных фонарей (ЗПТФ).
Включение ЗПТФ осуществляется однократным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ при включенных фарах. Выключение ЗПТФ осуществляется повторным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ, или автоматически при выключении габаритных огней.
2.3.2 Выдача предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания.
Если зажигание выключено, то при открывании двери водителя зуммер выдает прерывистый звуковой сигнал, если в выключателе зажигания оставлен ключ.
2.3.3 Выдача предупреждения об оставленных включенных габаритных огнях.
Если зажигание выключено и ключ из выключателя зажигания вынут, то при открывании двери водителя зуммер выдаст два звуковых сигнала, если остались включены габаритные огни.
2.3.4 Управление реле электростеклоподъемников.
Если зажигание выключено, то управление электростеклоподъемниками возможно в течение 30 с от момента выключения зажигания или от момента открытия двери водителя. Если в течение этого времени закрыть дверь водителя, то управление электростеклоподъемниками прекращается.
2.3.5 Управление задержкой выключения плафона освещения салона.
Данная функция позволяет сохранять освещение салона в течение некоторого времени после закрытия двери, при этом переключатель плафона освещения салона должен быть в выключенном состоянии.
В этом состоянии при открытии двери водителя плафон загорается, и горит пока дверь открыта. Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия двери плафон остается во включенном состоянии еще 12 с, после чего в течение 4 с плавно гаснет. Если дверь закрывается при включенном зажигании, то плафон выключается сразу после закрытия двери.
Если при выполнении функции задержки выключения плафона ключ в выключателе зажигания перевести в положение "включено", то плафон погаснет.
И что-то мне подсказывает, что в калине сигнализатор заднего хода сделан через другую пищалку и релюшку.
По типу зелёненьких элементов на схеме
, только вместо светодиода в БСК - пищалка.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 22:17
Одна там пищалка АПС- ная, ибо нет там ни БСК, ни чего еще другого
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 22:21
1 "+" катушки связи
6 "+" АКБ
16 Корпус
19 Сигнализатор АПС
Скорее всего на 19 ногу тупо подаётся сигнал от задних фонарей, развязанный диодами. Лень схему калины курить.
зы: покурил чутьчуть, похоже, что сигнализатор ввобще в приборке стоит, но только светодиодный.
Схема подкл АПС-6
покурил 2 - на 12 ножку блока АПС-6 идёт сигнал от выключателя заднего хода..
Инфа отсюда
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 16:41
Ишо прочел про электронный привод дросселя wwow WTF? ы
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 17:32
Очень полезная ф-я.
Это E-газ, шляпа с которой многие мучаются. Хотя думаю со временем доработают.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 17:54
я реле себе обмотал, у меня подьемники без зажигания работают ))
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barakuda
На форуме 7 лет
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 19:44
Знакомый взял с салона себе КАЛИНО и через 2 месяца продал, сказал, что за...ла она его, его говорит 8-ка 1988года была намного лучше и приемистее, а тут этот электронный газ, который очень тупой...наш автопром с такими темпами скоро вообще закроется(((
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
Barakuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 19:57
Приоры есть с Е-газ, есть без Е-газ. Без Е-газа охотнее берут люди в теме. А новые Самара все идут с Е-газ сейчас (Супер-Авто без Е-газа).
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 20:01
s010 писал(а):
Очень полезная ф-я.
да,технически не сложная,но весьма полезная Good
у меня постоянно работают.правда и машина к меня не с новья Smile
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 20:17
Ключ Калино-Преоро жуткое Г. Так как печатная плата в самом ключе. И при старте,когда поворачиваешь ключ в режим стартер идет на изгиб. Со временем выходит из строя. Рвутся дорожки и контакты разбалтываются. Цена ключа 800р.
nestor
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 20:18
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 21:33
+1 видел в продаже у нас за 1500р facepalm wwow
я бы даже сказал не Жуткое а Галимое хавно bbbee а какой он сдоровый facepalm
maximk
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 21:51
По мне ключ плох тем, что я привык его брать за плоскость, а не за ребро и поэтому на калино-ключе постоянно при повороте нажимаю кнопки встроенной сигналки. Напрягает пипец. Вообщем, эргономика у него никудышная.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 21:52
ещё бы тебе на вазе об эргономике думали hehe тогда бы припояли к цене таза срузу червонец верхом facepalm
nestor
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 21:54
Да это дело привычки. А вот то что плата ломается это огромный минус. И цена на него не детская.
Страница 1 из 2
