вопрос по датчику включения карласона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по датчику включения карласона вывод темы на печать
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 00:18
пришла пора поменять радиатор, т.к мой сильно подтекал!знакомый отдал почти новый десяточный радиатор!я его поставил на радостях не глядя,а когда собрался подключать клемы карласона,понял что датчика нет в радиаторе facepalm ,точнее нет отверстия под него,как на моем старом!походу он с инжекторной!отсюда вопрос:можно ли врезать его в верхний патрубок (который отводящий)????и вообще,какие варианты есть!а то утром в гараж!
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 00:27
волговский патрубок под датчик.но штатный датчик будет включать карлосона раньше чем полностью откроется термос.такую чтуку делают на инжах,летом для принудительного включения карлосона.
spun
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 00:37
я так понимаю,в волговских магазинах его поискать надо!спасибо выручил!только не пойму почему раньше включаться будет?если получается, что он будет стоять дальше по течению охлаждайки!ведь по верхнему патрубку течет подостывший тосол,которы уже охлодился в радиаторе!?
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 00:53
может кнопку включения сделать
Alex-bro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 00:58
и включать/выключять постоянно,смотреть на приборку и дергаться!мне кажется от дороги отвлекать будет! Smile
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 03:00
я у себя так и сделал, включаю от руки на 95-97 градусах, или летом в пробке вентилятор постоянно включен, тк реле срабатывало через раз. а температуру смотрю по компьютеру, приборка врет и в одну и в другую сторону
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 06:19
если воткнуть в обратку с радиатора ,то имееш большой шанс перегреть движку и очень быстро.ставить на ВХОД в радиатор.
она просто неумеет показывать точно Smile по определению.конструктив но перед ней такой задачи неставится.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 09:11
Надо уточнить, на сколько я знаю, у волги диаметр патрубка больше, иначе говоря этот переходник будет сложно запихать в патрубок десятки.
Датчик использовать тот который остался.
Переходник врезать только на вход в радиатор.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
spun
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:07
я бы тоже по компу посмотрел бы,но к сожалению его у меня нет!
spun
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:12
датчик замыкает контакты про темперетуре 92-95 гр.
вопрос:есть ли датчики у которых темпиратура выше?и как вообще на инжекторах это все происходит?
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:14
мозги смотрят ДТОЖ(он является именно измерительным),по нему готовят смесь и включают карлосона.
spun
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:17
если в нижний врежу,то не получиться что я буду ездить постоянно на карласоне?
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:31
у меня было
когда брал машину, но когда сробатывал карсон загорелся чек..
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:33
а где стоял датчик,в верхнем или в нижнем патрубке?
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:37
. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки.
http://automan.com.ru/vaz/010/ohl10.shtml ты перегрееш двигатель.
spun
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:41
все понял!спасибо мужики,выручили!пошел патрубок волговский искать!
если кому интересно могу фоток результата наделать!
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:52
походу косяк проводки.
при исправной системе охлаждения в движении температура ОЖ на выходе из блока порядка 90 градусов,что ниже температуры срабатывания датчика.но в городском режиме будет включатся чаще.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 12:00
Bravo
но если че.. можно поставить датчик не от классики, который включается на 92*, а от инжа.. который на 99* вроде... еще хочу заметить... что при датчике на 92* в РАДИАТОРЕ при его включении датчик ДТОЖ видит 95*
т.е. учитывая, что у spun карб... ему можно датчик от классики и мотор перегреваться не будет...
единственный минус с датчиком от классики - вентиль будет молотить после закрывания термоса еще некоторое время..
совсем чуть чуть...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 21:13
в курилке лучше флуди hehe
    это где в инже датчик такой?который по температуре чтото включает.
