Сергей11
Добрый день! Прошу совет,как можно избавиться не перекрашивая все крылья, ржа не сильная,но мозолит глаза cry
Aleksey1509
Я зачищал, преобразователем ржавчины потом, потом грунт, потом аккуратно покрасил, ну и лак
миха51
вот так делал я.
Сергей11
миха51 писал(а):
вот так делал я.
черная это просто краска?
Серый110
Я где-то видал пластиковые накладки. Зачистил, обработал, сверху накладку.
СтепанПестов
миха51
как делал объясни если не трудно. интересует в первую очередь чеза покрытие шероховатое в цвет кузова?
СтепанПестов
миха51
делал так.хорошо зачищал ржавчину,местами пользовался преобразователем,потом грунтовал грунтовкой из балона,антигравий был серый спрей BODIложил в два три слоя,потом грунтовал опять с балона ,и красил тоже с балона,сверху лаком с пульвера уже покрыл.вот впринципе так делал.идинственное что слои сильно не просушивал,а слегка подсушивал и красил следующий слой.до 12 была девятка ,делал также,только без лака.4 год гоняет ,машина и зимой и летом,только на одной двери жук вылез этой весной и все.а еще арки на крыльях вычищены и из нутри,прокрашены мастикой с цинком и замазаны автопластилином,чтобы грязь на загибе не скапливалась и ржавчина не лезла оттуда.между локером икрылом проклеен уплотнитель .в строительном магазине покупал.с ним хоть мелкие камушки и песок между локером и крылом не забиваються.ну вот вродебы и все.Про черное,это не краска ,а мастика полимерная.просто отвел полоску миллиметров 8 шириной,ну и заодно полку арки покрасил тоже.на машине в глаза не бросаеться,так что думаю не лишнее сделал
Mihalych78
яб пластиком закрыл
AlexNP
Mihalych78 писал(а):
яб пластиком закрыл
Дык чел избавится хочет, а не прикрыть. Я так понял. А пластиком прикрыть на время тока можно.
Xplane
миха51 писал(а):
вот так делал я.
Да ну, парнухка nea
Mihalych78
яб пластиком закрыл
выреж
@lexSM
не избавишся, это сквозная точечная коррозия nea
@lexSM
бери маленький ершик на дрель, сдирай где вспучило до светлого металла, обработай преобразовтелем ржи(тока без цинка),шпаклюй эти места в ровень с основной краской( используй шпаклевку юпол со стекловолокном) далее обработай бумагой 80, далее наноси обычный аэрозольный грунт, далее антигравий(черный) 2 слоя (потри его некрупной бумагой, например 320), далее базовая эмаль(если металлик) 2 слоя, далее лак 2 слоя. естественно оклей скотчем границу(скотч бери нормальный,который липнет и тягучий) каждый слой должен быть обезжирен перед нанесением следующего. я конечно не маляр, но на бывшей уже тачке этой ржи не видно уж 3 года(речь идет о порогах и дверей) Good
Сергей11
Всем спасибо за советы, в выходные буду пробовать
Кирюха 152Rus
А почему не желательно с цинком?Он вроде лучше должен защищать...
badboy2115
может не стоит подкрылки ставить?!
Raptor
Сергей11
Действительно - откуда ржа? Подкрылки и саморезы в крыло? Если да, то саморезы насухую или с мовилем/пушсалом?
Кирюха 152Rus
Raptor писал(а):
Сергей11
Может и от саморезов,или под в стыке с подкрылком не просыхает...
У себя передние подкрылки ставил на предварительно промазаные кромки арок(густо промазаные)пушсалом+на них было несколко сколов в доль арок,начавших ржаветь-тож замазал аккуратненько.Прошел год,полет нормальный:рост ржи от пораженных мест не замечен,в пораженных(на вид)локализован.До задних руки не дошли,так и стоят на сухую- facepalm скоро видимо буду прокрашивать cry
Кирюха 152Rus
Имхо смысл ставить есть,в том случае,когда в арках все вычищено и обработано,дабы не пескоструило антикор,т.к на мой взгляд подкрылки сами по себе от коррозии совсем не защищают-они ж не герметичные!Влага все равно попадет,а вот когда под ними просохнет,это вопрос...
