Endi13
Авто: ВАЗ-211440-26
Мужики, мож кто сталкивался с такой проблемкой. Вобщем как похолодало, стал замечать с утра как на работу стартую, что если на холодном (не прогревая почти двигателя) потихоньку начать движение, при переключении с первой на вторую, например, обороты не падают при переходе. То есть картина примерно такая - начал движение, набираешь на первой тыщи 2 оборотов, выжимаешь сцепление для переключения, а обороты как были в 2000, так и висят. ждешь - не падают - так и включаешь вторую, потому что ехать надо. Такая ерунда была уже несколько раз. И каждый раз этот трабл пропадает по мере нагрева двигателя. Куда копать? РХХ?ДПДЗ? или прошивка (а я шил ледоколом) мозг делает?
На диагностику думал заехать, но по идее какой в ней толк? - когда двиг горячий (а он будет горячим когда к ним заеду) - всё гут. Скажут "так не скажем - надо смотреть в то время когда видно и слышно проблемку".
Да, кстати, двиг у меня 126 16v, но эт я думаю не суть важно - обвес то фактически по датчикам тот же
самое дешёвое и простое;вымыть ДУ.а там уж и дальше скорей всего копать непридётся.
Endi13
Авто: ВАЗ-211440-26
Спасибо конечно за совет), мож и правда все так просто. мне, кстати, советовали уже почистить дроссель, но я чет все думал рановато (год машине с небольшим), да и виснут обороты тока на холодную. Но так как ты уже второй с таким советом - надо попробовать.
ДюКЧ
проверь заслонку на обратный ход.
Endi13
Авто: ВАЗ-211440-26
да, дроссель посмотрю сегодня же
Endi13
Авто: ВАЗ-211440-26
ну вобщем на выходных снял дроссельный узел. было немного сажи на стенках, заслонка сама по торцам черная была, игла РХХ тоже с налетом. все отмыл. Результат конечно заметен, но вот трабла моя так и не вылечилась - сегодня с утра снова "зависли"...причем они висят так и не спадают, пока в конце концов скорость не воткнешь и не поедешь...и снова по мере нагрева двига все исчезло.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Endi13
шток РХХ смазывал? я его смазываю, когда он башкой вниз... после этого начинает адекватно работать.. некоторое время...
MikhaylenkoPA
Endi13
когда шил? в прошлые холода было такое?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Дак может это как раз прогревочные? Или я не прав. Правда они меньше 2т.
Авто: Два японских
попробуй рхх рабочий воткни.
Raptor
Авто: Lada 21144
Мне кажется, что это ЭБУ движку прогревает.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Endi13 писал(а):Мужики, мож кто сталкивался с такой проблемкой. Вобщем как похолодало, стал замечать с утра как на работу стартую, что если на холодном (не прогревая почти двигателя) потихоньку начать движение, при переключении с первой на вторую, например, обороты не падают при переходе. То есть картина примерно такая - начал движение, набираешь на первой тыщи 2 оборотов, выжимаешь сцепление для переключения, а обороты как были в 2000, так и висят. ждешь - не падают - так и включаешь вторую, потому что ехать надо. Такая ерунда была уже несколько раз. И каждый раз этот трабл пропадает по мере нагрева двигателя. Куда копать? РХХ?ДПДЗ? или прошивка (а я шил ледоколом) мозг делает?
ты не трогайся до того момента, когда обороты с прогревочных спадут слегка (минута где-то проходит при +5-10*С) и посмотри, останется ли трабла.
как я думаю, в прошивке не учтен режим прогрева в движении
Endi13
Авто: ВАЗ-211440-26
MikhaylenkoPA писал(а):когда шил? в прошлые холода было такое?
это ты верно спросил. шил в конце апреля и холодов прошлогодних этот вариант работы ЭБУ не видел. так что баг прошивочки напрашивается на ум в принципе. вариант с заведомо исправным РХХ тоже надо замутить
MikhaylenkoPA
Endi13
Откуда ты, мил человек? Добро пожаловать в нашу команду
Endi13
Авто: ВАЗ-211440-26
MikhaylenkoPA писал(а):Откуда ты, мил человек? Добро пожаловать в нашу команду
))ага, сенкью вери покш, как говорят у нас в Мордовии)) из Саранска я.
