ДюКЧ
при трогании с места передние колеса как бы подрагивают. не критично, но...понимаю, что это особенности переднего привода. а может что-то не так с подвеской? сайленты, опоры? рулевые шаровые проверял, что еще? еще - не могу уловить, откуда разовый стук. выезжаю с гаража задом, ток тронусь вперед налево - бум! гдет справа впереди.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Извини, офф, не удержался:С бодуна еще и не такое бывает
Raptor
Авто: Lada 21144
ДюКЧ
Смотри сайленты на саблях по обеим сторонам, крабы и площадки их креплений.
Стук я думаю это рейка. У меня есть некое умозаключение, что рейка стучит только при определенном ходе подвески. У меня рейка с нова издает однократный стук слева, когда я проезжаю по одной и той же траектории одновременно поворачивая колеса в макс налево, а место такое, что левое колесо уходит вниз ощутимо. Она всегда стучит там и никогда нигде больше. Может у тебя тоже самое?
И это - не ездий с бодуна
ДюКЧ писал(а):, 21150i 2000г.
ты когда последний раз подвеску тряс?
ДюКЧ
Raptor писал(а):Смотри сайленты на саблях по обеим сторонам, крабы и площадки их креплений.
думаешь из-за них? ну, крабы всего год как поменял. ромашки вродь норм.
Raptor писал(а):Стук я думаю это рейка. У меня есть некое умозаключение, что рейка стучит только при определенном ходе подвески. У меня рейка с нова издает однократный стук слева, когда я проезжаю по одной и той же траектории одновременно поворачивая колеса в макс налево, а место такое, что левое колесо уходит вниз ощутимо.
если рейка, то как и что? на руль ваще никак не стучит. кручу не до упора, ям нет.
Biger015 писал(а):Извини, офф, не удержался:С бодуна еще и не такое бывает
Raptor писал(а):И это - не ездий с бодуна
да лан вам! хотел же написать "...как с бодуна..."
rg-45 писал(а):ты когда последний раз подвеску тряс?
я даже боюсь что чересчур часто лазаю. ток недавно шаровые снимал проверял - не поверил ломику.
жигулист
ДюКЧ писал(а):выезжаю с гаража задом, ток тронусь вперед налево - бум! гдет справа впереди
та же проблема, в основном правда на ходу, вчера тему создал, один человек отписался только. надо было про бодун написать, сразу бы откликнулись
Raptor
Авто: Lada 21144
ДюКЧ
Мне кажется когда колеса ездят взад-вперед это динамическое изменение угла кастера происходит. А за него отвечают сабли. Я смотрел бы на них и телег в первую очередь.
Рейка и у меня на руль ничего не передает, но стук в том самом месте есть.
Может ты слишком часто в подвеску лазиешь?
EugenB
Авто: Полик
жигулист писал(а):та же проблема, в основном правда на ходу, вчера тему создал, один человек отписался только. надо было про бодун написать, сразу бы откликнулись
Из предположений - болт суппорта. Патамучта я все поменял в подвеске кроме рейки. А "бдымсь" при смене движения осталось.
жигулист
EugenB писал(а):Из предположений - болт суппорта. Патамучта я все поменял в подвеске кроме рейки. А "бдымсь" при смене движения осталось.
спасибо, посмотрю
хотя сегодня ездил, ни одного более менее слышного стука слышно не было, слабый намек на вчерашнее
испугалась, что ремонтировать будут))
ДюКЧ
Raptor писал(а):Мне кажется когда колеса ездят взад-вперед это динамическое изменение угла кастера происходит. А за него отвечают сабли.
да не. сабли в сайлентах, чему там бдынькать?
без тормоза откуда нагрузка на болт суппорта? блин! как поймаю когонить за руль, пока не определю, не отпущу.
Evo15
Авто: продан
хз,у меня такая беда ушла после замены всей ходовки на новую)
ДюКЧ
еще проще - поменять машину?
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
и у меня этот стук пару дней назад появился, блин...
Установил шо стук бывает если повернуть колеса влево и ездить вперед-назад, шо за керня? Раньше была тема про это, но не помню шо там было....
ДюКЧ
давай думать вместе?!
sGarriKs
давай, тока у меня комп нае****лся, я телефона, пошукай по поиску с помощью яндекса, точно помню шо тема была
ДюКЧ
быстрее будет тебе приехать и обоим дотумкать с
sGarriKs
смеёшься шоль? А если она рассыпется пока я эти 3тыки буду ехать?!)
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
sGarriKs писал(а):Установил шо стук бывает если повернуть колеса влево и ездить вперед-назад
такая же проблема, только стук однократный, когда колеса до макс вывернуть влево и ехать вперед, если сдавать назад все пучком...
Rudo
Авто: VAZ 21083 1,5 karb.
Здравствуйте, у меня наверно похожая проблема, стук с переди из под капота как бы то с права, ето случится каждый раз когда руль на лево до упора тяну и еду на первой предачи с места.
Уже кде то здесь решали и результат был такой что надо пружину переднего амортизатора поставить до упора в чашке. Ето я тогда и сделал и непомогло.
Amorals
Rudo писал(а):надо пружину переднего амортизатора поставить до упора в чашке
тоже подумал на пружину, проверил ее, все в норме..
sGarriKs
Да мужики, звук похож на пружинный, но хз, не давно ремонтировал передние стойки, и у меня на пружинах одеты резиновые шланги, типо шумоизоляторы))) стук появился с неделю назад, не могу понять, шо может еще так играть, с таким звуком, попробовать на яму загнать пошатать-подёргать, я в печали в общем...
Каждый день езжу по 100км на работу, не хотелось бы что б на трассе что нибудь произошло...
Может попробовать поставить 10е верхние чашки, у кого нибудь есть этот стук с 10и чашками?
