Подвывание во время прогрева!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвывание во время прогрева! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:13
Привет всем!
При прогреве двигателя, когда температура от 50-75 градусов слышно подвывание. До 50 градусов и в последствии при полном прогреве все ОК.
Что может быть?
1.Помпа
2. Ролик ГРМ
Спасибо.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:17
rruslan писал(а):
1.Помпа
должны быть потёки
rruslan писал(а):
2. Ролик ГРМ
больше к нему склоняюсь, но он обычно жужжит когда только заведёшь авто.
А как насчёт ремня генератора? ослаб например.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:35
есть подозрение на генератор или ремень генератора - при прогреве РН держит повышенное напряжение соотвественно на ремень и гену повышенная нагрузка, при прогреве нагрузка ослабевает, и подвывание исчезает
ну это так, предположение
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 10:37
проверь натяг ремней. проверь на износ ролик, помпу, подшипники гены.
IMHO и только IMHO!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 11:42
lml-83 писал(а):
rruslan писал(а):
2. Ролик ГРМ
тоже так думаю...
rruslan снимай кожух, бери палку.. аккуратно слушай - услышишь..
потом если что - ролик можно разобрать/промыть набить синькой и все будет о.к.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 19:56
Спасибо завтра гляну Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 21:44
не услышишь, прочисть палкой ухо! Wink
IMHO и только IMHO!
