Чего-то не совсем все понятно с этой вытяжной вентиляцией. У меня девятка. Если включить вентилятор печки хотя бы на единичку, и приоткрыть заднее окно, из него ощудимо дует..
Получается, что поступающий в салон воздух "вытягивает" через окно.
Дальше.. Отверстия в отделке задних дверей есть.. Жабры на торце - тоже. Теоретически, если закрыть все окна и включить печку, дуть должно через "жабры" из задней двери..
Реально дует из-под днища..
Вот примерно оттуда, где написано 25..
Если приоткрыть окно, то из-под днища почти не дует..
Из этого можно сделать только вывод, что вентиляция работает неэффективно.. Т.е. воздух поступает, но толком не "вытягивается"
Вопрос, когда дует из-под днища, это нормально? Или лучше снять отделку с дверей и проверить, свободно ли там воздух циркулирует?.
