Микрик в замке зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Микрик в замке зажигания вывод темы на печать
Lev_Ekb
На форуме 6 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 14:29
Есть вопрос:
за что отвечает микровыключатель в замке зажигания?
кроме того, что используется для оповещения о забытом в ЗЗ ключе при открытой двери, через блок индикации.
Есть ли у него еще какая нибудь функция?
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 14:38
У меня он включает магнитолу.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 14:40
+1 .. у меня он еще привязан к сиге.. мне так надо..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 14:42
я так понимаю, что это уже переделка?!
меня интересует можно ли его отключить и использовать в своих корыстных целях, но меня смущает не повлияет ли это еще на что нибудь кроме этой пиликалки, которая мне на нужна.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 14:48
это доделка Smile
можно все.. можно и оставить и подключиться дополнительно в корыстных целях
A55A
Авто: ВАЗ2111,2000г; ВАЗ2105,1988г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 04:59
Кто-нибудь знает на какой номинальный ток рассчитан этот микрик? Хотел зарядку навигатора через него пустить (0,8А), чет побоялся, пришлось взять 15.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:01
Напрямую не делай. Возьми с микрика управление релешкой. Сделай кросс и цепляй туда все, что должно выключаться при вытаскивании ключа из ЗЗ.
A55A
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 11:02
AMAROCK
Это понятно, но все же интересно че там за контакты...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 11:35
A55A писал(а):
AMAROCK
Сейчас передомной лежит разобраный ЗЗ. Думаю, что 1 ампер выдержит, не долго. Микрик слаботочный там. Фотика нету. Атоб выложил.
Не крои, не надо. Делай правильно.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 22:21
На сколько вероятно, что этот микрик остался в замкнутом положении? А то на моей БСК постоянно пищала что ключи забыл в замке, хотя они на самом деле в руках были. Отсоединил внутри БСК провод идущий с колодки на плату (микрика) и соединил его с проводом по которому идёт "+" с F19(или 17?). БСК работает как обычно, без уведомления правда что ключи в замке. Как понимаю на микрике постоянный "+", т.к. думал тупо отрубить провод микрика, а не тут то было - бск не включался при включении зажигания, без питания на провод микрика.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 01:58
Там ток не указан на корпусе. Но думаю 1 А выдержит в длительном режиме. Рассыпался от у меня давно уже , поставил взамен микрик МП-1 от старого кассетного магнитофона , малость доработав напильником. supercool
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 09:13
Вероятность велика! У меня так же,пищит типа ключ в замке,разобрал этот микрик а там контакт пополам сломался,забил -так и езжу
KDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 10:08
AMAROCK
Ага, спасиб за инфу
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 20:24
А на авто с европанелью (с калиновской приборкой) есть подобный микрик? Если есть - где найти "концы" для правильного подключения мафона?
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
