bob56
Авто: 2114 2005 графитовый металлик пилять
Все привет. Последнее время ощущаю, что педаль жестче стала. Приходится сильнее давить на неё. С новья ничего не делалось и даже тормозуха не менялась. При торможении никуда не ведет, недавно пришлось экстренно оттормаживаться. Передние в юз, задние нет, никуда не вело. Задние тормозили тоже. Передние диски чуть веденые, при торможении со 100км вибрация в руль, в педаль не отдает. При заводке педаль уходит, на холодную слышится шипение в районе адсорбера-вакуумника. Что первое смотреть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
bob56 писал(а): Передние в юз, задние нет
зависит от условий... надо проверять - если задние реально тормозят - тогада возможно трабла ВУТа...если задние всетаки не тормозят - возможно регулятор давления
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Тормозуху менять и, походу, вакуумник
bob56
на горячую ничего не шипит. Летом снимал барабаны, колодки целые, механизм весь в нормальном состоянии. Летом на грунтовке разгонялся не сильно и тормозил в пол. Все 4 колеса в юз.
kotmu
bob56 писал(а):на горячую ничего не шипит. Летом снимал барабаны, колодки целые, механизм весь в нормальном состоянии. Летом на грунтовке разгонялся не сильно и тормозил в пол. Все 4 колеса в юз.
надо отталкиваться от того, что сейчас... - по хорошему - на стенд тормозной заехать
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Это ВУТ дохнет. У самого та же шляпа. Ну и тормозуху под полную замену.
kotmu
Living Dead писал(а): Ну и тормозуху под полную замену.
мне кажется - тормозуха - чисто безопасность.. знавал дедка-водителя... была ситуевина, он вместо тормозухи воды долил.. и ниче... доехал
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Может быть шланг к вакуумнику прохудился? вот необходимое разрежение и не создаётся....
