BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
не подсвечивается кнопка габаритов-ближнего света, кнопка передних противотоманок, на приборке не горит лампочка в районе указателя топлива, остальная приборка хорошо горит и не горит полоска управления заслонки печки
где копать?все перестало гореть одновременно
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
BUDWAIZER писал(а):не подсвечивается кнопка габаритов-ближнего света, кнопка передних противотоманок, на приборке не горит лампочка в районе указателя топлива, остальная приборка хорошо горит и не горит полоска управления заслонки печки
копать там где не горит (сними приборку,клавиши расковыряй)делов то ...
BUDWAIZER
Vladzero писал(а):BUDWAIZER писал(а):не подсвечивается кнопка габаритов-ближнего света, кнопка передних противотоманок, на приборке не горит лампочка в районе указателя топлива, остальная приборка хорошо горит и не горит полоска управления заслонки печки
снимал, ковырял
я думал может есть общая масса или какой то другой общий провод. не могло же в разных местах сразу перестать гореть
Vladzero
BUDWAIZER писал(а):Vladzero писал(а):BUDWAIZER писал(а):не подсвечивается кнопка габаритов-ближнего света, кнопка передних противотоманок, на приборке не горит лампочка в районе указателя топлива, остальная приборка хорошо горит и не горит полоска управления заслонки печки
снимал, ковырял
масса у них вроде как общая (в районе крепления ЭБУ) проверь на колодке приборки массу (чёрный провод)
2011-09-26_133517.jpg |
168,47 KB |
167 раз(а) |
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
вытащи кнопку ,сними нажималку проверь лампочку , если целая - проверь приходит-ли плюс на подсветку кнопки.
если не приходит смотреть проводку.
по приборке - тупо перегорела лампочка - сними приборку поменяй нужном месте лампочку.
BUDWAIZER
всем спасибо
пойду массы ломать
+ ко все еще и сетклоподьемники иногда не желают работать
Vladzero
BUDWAIZER писал(а):всем спасибо
пойду массы ломать
симптомы недуга общие..массы.
BUDWAIZER
перекрутил массы на другие штырьки
не помогло
лампочки целые
какие еще есть версии
Vladzero
BUDWAIZER писал(а):перекрутил массы на другие штырьки
не помогло
лампочки целые
проверил массу на приборке (чёрный провод)касаемо самой приборки проверь плафончики ламп подсветки(вещь хилая и не надёжная)бывает перетираются печатные дорожки,ну и в клавишах проверь массу и питание...
BUDWAIZER
в общем в приборке лампочки погорели (штук 5 наверно)
и в полоска управления заслонки печки тоже
не думал что столько может сразу сгореть
хотя я может внимание не обращал
осталась проблема не горит подсветка кнопок включения габариты-ближный свет и передних противотуманок
массу проверил, перекручивал на другие шпильки даже
все равно не горит
подскажите что у них еще общего может быть?где копать?
sveinung
BUDWAIZER
а плюс на подсветку приходит ?
Vladzero
BUDWAIZER писал(а):в общем в приборке лампочки погорели (штук 5 наверно)
все равно не горит
А + то на них приходит?
BUDWAIZER
Vladzero писал(а):BUDWAIZER писал(а):в общем в приборке лампочки погорели (штук 5 наверно)
все равно не горит
не знаю как проверить +
функцию кнопки выполняют
только нет на них подсветки
Vladzero
BUDWAIZER писал(а):Vladzero писал(а):BUDWAIZER писал(а):в общем в приборке лампочки погорели (штук 5 наверно)
все равно не горит
ну брат ты даёшь...возьми лампочку какую нибудь 12v,два проводка к ней конрольку сделай-включи подсветку и минус своей контрольки на минус в машине,а другим проводком (от контрольки проверь проводок подсветки в колодке клавиши (провод подсветки белого цвета на всех клавишах)
sveinung
Vladzero
можно ещё проще. включить габариты и тестером проверить на колодке вынутой приходит + на колодку или нет.
Vladzero
sveinung писал(а):Vladzero
А я как то по другому сказал...
sveinung
Vladzero
суть та же , только самопальщина с контрольками смущает
тестер стоит 35 рублей
Vladzero
пачка Winston-35 руб...
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Если контакт окислился, то может быть как в соседней теме, что контролька не горит, а мультиметр показывает 12В
Так что контролька рулит
sveinung
Serega9X
а окисленный контакт типа не видно да ?
и типа ни чего не будет понятно ?))
да и с чего ему там окисляться ?
самое главное убедиться в том , что + приходит на клемму /колодку.
тестер - не обязательно мультиметр и мультик стоит от 150рэ.
тестер - это щуп с лампочкой внутри. на вроде электрического только у нас он до 36 вольт вроде
