Начала тупить машина, прошу помощи (решено)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Начала тупить машина, прошу помощи (решено) вывод темы на печать
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 17:01
Мужики, помогайте. Сегодня, стоя на переезде, обнаружил, что обороты на холостом ходу начали скакать (раньше все ровно было), при резком сбросе газа машина или глохнет или почти глохнет. Двигаясь, например, на второй скорости при 1500 об./мин., если резко надавить газ в пол, машина как будто захлебывается на секунду-другую, а потом нехотя, в полсилы, начинает разгоняться. На четвертой разгоняться вообще практически невозможно. Не дымит, свечи чистые. Пневмоклапан закольцевал - не помогло. С радостью выслушаю ваши советы в каком направлении копать. Машина карб ОЗОН, БСЗ.
Последний раз редактировалось: Saprankov (02 Октября 2011 17:43), всего редактировалось 1 раз
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 17:53
Для начала вывернуть держатель с хиклером ХХ , продуть жиклер и канал ХХ сжатым воздухом .
Поможет даже если попала шамина в главный топливный жиклёр (первая камера) .
Если не поможет ...
Смотреть зажигание - мощность и наличие искры по всем горшкам , УОЗ (тем боле что стоит АОК) , уровень топлива .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 19:16
вытащить из держателя жиклер, а потом
А можно еще зубочисткой поковырять. И в посадочное отверстие в карбе тоже дунуть.
Так.. дополнил.. ввиду недавней темы про этот жиклер Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 13:42
Жиклер ХХ и канал продул, не помогло. Сжатого воздуха нет, поэтому дул просто насосом. Кстати, сегодня, спустя два дня, снова выкрутил свечи - черные... Sad Купил ремкомплект для карба за 200р., завтра буду снимать и перебирать. В связи с этим вопрос к знатокам - что следует заменить обязательно раз уж разбирать собрался и что лучше не трогать.
Saprankov
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 13:45
Всё вышеперечисленное в норме, АОК отключил сразу же, он не при делах.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 21:40
жиклёры родные оставь
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 05:33
Wingen, понял, спасибо.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:43
Saprankov, что-то по симптомам (а их, походу, два) мне кажется, что у тебя проблема с топливным фильтром. Имею ввиду про мусор, попавшим в карбюратор, забившим и систему ХХ, и ускоритель...
Сделаешь выводы сам, или помочь? Wink Wink Wink
Как бы не было обидно, но, подозреваю, что 200 рубрей были выкинуты в никуда....
А менять не надо ничего. Smile Просто хорошо и тщательно мыть карбюратор. Удачи. Drinks or Beer
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 17:42
+ от себя добавлю ещё одну возможную причину - подсос воздуха, ибо прокладки местами были в плачевном состоянии. Карб сегодня перебрал, заменил все мембраны, прокладки и резинки, отмыл, хотел с жиклерами еще поэкспериментировать забавы ради, но размеры жиклеров в ремкомплекте какие-то странные оказались - воздушные 170 и 190, топливные - 135 и 135. У меня родные стоят воздушные 150 и 150, топливные - 112 и 150. Вроде ремкомплект на троечный мотор был, хз... Собрал, завелся, прогрел - красота:) Всем спасибо Drinks or Beer
