Привет,хочу менять глшитель И метталокерамическое кольцо(кат-штаны)...
что посоветуете? как выбрать?Брать метталокольцо вместе с болтами?
если на одно крепление посадить 2 резинки,стянуть стяжкой...
глшитель пролить мовиль-бронза )))или солидолом обмазать supercool
который самый последний перегородки отваливаються и сечет собака
Последний раз редактировалось: Suse (29 Сентября 2011 20:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Barakuda
Я вот тоже думал над этим вопросом и хочу найти всю систему с фланцами, а то эти кольца меня уже достали, всё равно из под них иногда фонит, а с фланцами намного удобнее! А производителей много, тут на сколько денег хватит и что есть в магазинах!
у меня последний,рядом с бампером,там фланец и кольцо в теории
Пердеора Три Ора Преоро к нам не встанет? глушак
Barakuda
не понял, у тебя фланец, а внутри кольцо ещё?! Что-то я не видел такое или просто уже совсем поздно, но я на работе и спать никак нельзя?!)))
вот фото
Размер файла: 32,82 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Barakuda
Перед установкой конечно же лучше пролить мовиль-бронзой и когда кольцо сажать, то солидолом или герметиком высокотемпературным смазать можно, тогда кольцо ляжет куда надо!
Barakuda
а я думаю, что всё это взаимо заменяемое, у них только "штаны" по моему другие, а так всё такое же, ведь как со 2 мировой с танкостроения перешли на автопром, так по сей день штамп и выпускаем, ничего не меняется, кроме дизайна кузова! Very Happy ИМХО!
еще выжимной но в выпуск он не как? Razz
можно щаменить не полностью снимая коропас?
его разбирать и смазывать как проверить...????
Suse писал(а):
как выбрать?
выбор невелик.ремнабор имеет десяточную маркировку.в коробочке графтовое кольцо,болты и пружины с гайками.самое ценное там это кольцо.те что продаются отдельно левак.
если берём отдельно то берём не Галимое кольцо а армированое, кто ставил нежаловолись потом, простое разваливается сразу.
Bombilkin
Брал простое кольцо когда менял катализатор на вставку...4 года...Целое,не сифонит....
