Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребьята ав ав привет вав ! Не могу понять и встал в стопор ! Правый задний катафот-подфарник пассажирская сторона не горит лампочка подфарник . поворотник горит ,задняя горит .тормоза горит ,но вот свет подфарник ноу не горит . Где капать то ррребята ?
Garik36
Дымдыр
Лампочку смени, Шариков
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Garik36 Лампочку проверял рработает .Дделовой !
Garik36
Дымдыр
Ну тогда проверь, как цоколь лампы контачит с платой фонаря. Возможно нет контакта из-за пластмассового основания платы. Я подкладывал кусочек резины, чтобы дорожка платы лучше прибегала к цоколю ламочки.
Лысик
На форуме 10 лет
питание то на эту дорожку фонаря приходит?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
у меня скрутка от основного контакта на плату ,напряжение только показало на включение поворотника ,там да есть напряжение тестером я так понял если при включ подфарнике нет в скрутке на всех проводах напряжение то и там у лампочки не будет ! Кстати и передний подфарник также не горит ,какой предохранитель то ? Спасибо ребята что помогаете .
Дымдыр писал(а):какой предохранитель то ?
Под крышкой ЧЯ символы посмотри.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
она у меня без символов в том то и компот то !
Дымдыр писал(а):она у меня без символов
Разве такие бывают?
Покажи.Сфоткай её внутреннюю сторону.
Дымдыр писал(а):в том то и компот то
"Компот" в том,что ты даже тип ЧЯ не пишешь,а преды в них разные бывают.
Garik36
Я давным-давно сделал распечатку страницы из мурзилки, где указано, где какой пред в моем ЧЯ и за что он отвечает, вожу ее в машине. Выручала не раз. Рекомендую.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
[img]
[/img] кто продолжит назначение предохранителей с право на лево ?
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
[img]
[/img]
Дымдыр писал(а):кто продолжит назначение предохранителей с право на лево ?
У нас не Арабская письменность чтобы справа-налево.
Защищаемые предами цепи смотри здесь в таблице для 2114-3722010-60
Они аналогичны твоему -18-му ящику
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
А фотку внутренней стороны крышки,закрывающей ЧЯ, ты так и не сделал.
