Вылетает 3 4 5 передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вылетает 3 4 5 передачи вывод темы на печать
zaav
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 21:38
Не могу понять в чем дело - 3 4 5 вылетают при сбросе газа, если газ не отпускать не вылетают, без газа придерживаю рукой рычаг и все ОК.
Причем 3 4-ую при отпушеном газе просто нужно придерживать и 3-я вылетает реже чем 4-я, а 5-я какбы вырывается, нажимаешь газ встает на свое место.
Все подушки целые
Установлена доп опора КПП
Поменял полностью вторичный вал в сборе, все вилки и штоки
Старым остался только первичный вал (а вид нет износа)
где искать подвох????
zaav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 22:04
А опора кулисы в норме? Посмотри пыльник кулисы на кузове-иногда перекручивается. Может здесь найдешь ответ: www.prokpp.com
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zaav
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 11:16
Опора в норме! Пыльник тоже на месте и сидит ровно!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 14:08
в нормальной затяжке гайки вторичного вала( возможно ослабла)
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaav
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 16:44
Вот в выходные проверю - не исключено!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 16:53
1. Реактивная тяга напряжена из-за того что доп опору установил а её при этом не ослабил (движок положение изменил).
2. Кулиса отрегулирована так что упирается в край окна тоннеля.
3. Коробку на переборку, если не сейчас, то уже скоро, если продолжишь так ездить.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 16:55
Отличная версия Good
Подскажешь где такая гайка находится что влияет на 3-ю и 4-ю передачи?
ksv71
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 18:00
попробуй у себя ослабь и покатайся, увидишь что появившегося осевого люфта пакета шестерен будет достаточно чтобы вылетала не только 5ая,
но и 3я с 4ой, все манипуляции ТС с нагрузкой и без могут указывать на осевой люфт шестерен
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 21:48
Вполне возможно, если не законтрили гайку.
www.provaz.od.ua
zaav
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 11:54
Проверил затяжу гаек- трубой еще раз протянул и законтрил! Эффекта ноль, что смотреть дальше????
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 12:20
Попробуй поменять пружинки фиксаторов передач. Поставь от 2108 они немного длинее.
www.provaz.od.ua
zaav
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 14:50
Я их первым делом поменял!!!
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:02
Возникают сомнения в подвеске двс и кпп, но есть еще вариант. Была в ремонте гарантийная машина у нее с нулей выбивало 3-4 передачи. После очередной разборки оказалось, что на штоке 3-4 передачи проточки под фиксаторы сделаны не под тем углом и шарик с трудом фиксировал передачу до начала движения. Короче, выкрути фиксаторы и посмотри в отверстия там на штоках четко будут видны проточки.
www.provaz.od.ua
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 19:26
Ну что там? Результат есть?
www.provaz.od.ua
zaav
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 11:47
Ну вижу выход - коробас полюбому СНИМАТЬ)))) Сейчас не возможности, надо инфы подсобрать, чтоб когда разберу ничего не пропустить
Последний раз редактировалось: zaav (08 Октября 2011 11:55), всего редактировалось 1 раз
zaav
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 11:48
Подсажите - где шайба на первичном валу стоит которую можно наоборот поставить???
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 15:19
На первичном валу только подшипники. На вторичном сначала ставим тонкую потом подшипник, затем толстую шайбу и втулку под 5-ю передачу.
www.provaz.od.ua
