Подскажите, пожалуйста, очень срочно
Автомобиль приора, снял монтажный блок (блок предохранителей) не снимая минусовую клемму, видимо чёто коротнуло, теперь горит постоянно лампа иммобилайзера, не работает электропакет, машина не заводится, подскажите куда лезть, машина перед гаражём, даже закатить не смогу
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сергей Строганов писал(а):Подскажите, пожалуйста, очень срочно
предохранители для начала проверь-возможно отрубилось питание блока ЭБУ
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сергей Строганов
попробовать еще раз отключить АКБ... делали уже?
Vladzero по приоре мало знаю.. только слышал, что при провале АКБ возможно...
Сергей Строганов писал(а):не работает электропакет
т.е. что-то там теряется... программировать надо..
мдя... плохо что-либо делать без отключенного АКБ
kotmu писал(а):Сергей Строганов
Ничего не дало
kotmu
Сергей Строганов писал(а):Ничего не дало
так- то понятно... при сборке.. через какой-то блок массу протянуло скорее всего...
сорри.. ничем помочь не могу... наверное иммо все таки глюкнул...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
на буксир и к электрику.
может иммо перепрограммировать нужно. ключи то есть ? иммо был отключен сейчас включился , логично , что авто не запускается и ни чего не робит
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сергей Строганов
1. под капотом проверь предохранители, в коробочке за АКБ.
2. в ЧЯ проверь все предохранители
Большой зелёный предохранитель в ЧЯ
Роман Торопов © писал(а):Сергей Строганов
Спасибо Вам большое, нашёл причину, сгорел предохранитель отвечающий за бортсеть 60 амперный, под капотом
Зато урок получил, теперь без снятой клеммы и не сунусь
Vladzero
Сергей Строганов писал(а):Роман Торопов © писал(а):Сергей Строганов
тебе ещё повезло...
kotmu
Роман Торопов © писал(а):Большой зелёный предохранитель в ЧЯ
Сергей Строганов писал(а):Зато урок получил
круто повезло;)
....я попал .. недельку назад из-за расписдяйства своего на пару штук рублей... тоже был весьма рад
