bin564
белый дым из трубы
отчего такая хрень?
скажу сразу угол зажигания неизвестно какой
и машина не тянет вообще
только сменил сцепление
http://www.youtube.com/watch?v=uwgeSDfRxt0
jimos
авто прогрет, или только завел?
Слава Ц
Открутил болты ГБЦ, теперь сочится в цилиндры ОЖ.
bin564
проехал пол километра без разогрева
jimos
похоже на тосол - пробита прокладка.
de
Вчера заменил прокладку ГБЦ, был такой же дым. ОЖ уходила по три литра за пару дней. Прокладка была егорьевская, отработала 3 года. Новую поставил элринг. На старой начали разрушаться жестяные кольца во всех котлах, в первом разрушение максимально, поэтому там и плескалась лужа ОЖ. По утрам часто даже стартер клинило из-за того, что жидкость не сжимается Smile Масло наглоталось тосола, под клапанной крышкой был майонез, менял с промывкой (Agip Flush). Даже после промывки из маслозаливной горловины шел пар на горячем движке, где-то что-то не отмылось. День погонял, пар почти исчез, выхлоп тоже постепенно стал полностью прозрачным.
+1 facepalm
